Trovare cortocircuito calcolatrice
[21] Re: Trovare cortocircuito calcolatrice
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mag 2014, 21:59
deltax ha scritto:nel mio laboratorio c e un generatore ke segna anche la corrente assorbita..
allora,
il generatore immagino che tu intenda un alimentatore in continua, con indicazione della tensione di uscita e dell'intensità di corrente che assorbe il carico, se è così, allora puoi come hai detto.
-settare l'alimentatore per la tensione di uscita,necessaria alla calcolatrice, ovvero 4 x 1,5V= 6 V;
-collegare rispettando le polarità i morsetti dell'alimentatore ai capi dei reofori delle pile,identificabili perché non facenti parte dei collegamenti serie, per esserne certo puoi postare una foto del vano batterie e vediamo se si riesce ad indicarti dove collegare,
-una volta acceso l'alimentatore, dovresti poter leggere a calcolatrice spenta (se esiste) un valore diintensità di corrente di assorbimento .... ma.... si c'è un ma, o meglio bisognerà prima di tutto accertarsi che lo strumento indicatore di assorbimento dell'alimentatore sia in grado di apprezzare i mA, altrimenti potrebbe non indicarti alcun valore .....
per quest'ultimo motivo è preferibile utilizzare le stilo in sede e misurare eventuale assorbimento con un semplice multimetro in portata mA, appoggiando i puntali in serie ad una delle quattro batterie .... più semplice e rapido oltrechè certo nella misura ...
[22] Re: Trovare cortocircuito calcolatrice
Messaggioda Foto Utentedeltax » 19 mag 2014, 23:32
grazie mille Foto Utentemir e Foto UtenteTITAN siete stati chiarissimi ed esaurienti.
Probabilmente è come dite voi, l'alimentatore non apprezza i mA e quindi userò la via più semplice, ovvero fare la misura con le batterie e con un multimetro.
Grazie veramente a tutti per le risposte, siete stati molto gentili ed esaurienti. Nei prossimi giorni vi farò sapere i risultati :D
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
