per aiutarvi a capire se vi erano altri collegamenti il circuito aveva quel uni k4 che è un ricevitore per un telecomando che aveva 8 tasti :
-volume +
-volume -
-volume sub +
-volume sub -
-volume center +
-volume center -
-3D/AC3
se non l'avesse capito è un dolby 5.1
questo è lo schema del circuito che ho fatto
ovviamente il piu e meno del led non si toccano
si riesce anche a vedere (come realmente è) che un led è fisso e gli altri lampeggiano solo alla pressione del comando
Eliminata immagine da server esterno; per gli schemi usa FidoCadJ e leggi le regole del forum.
Realizzazione circuito su basetta
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se hai un tester, mettilo in portata ohm e misura i led, devono condurre in una sola direzione.
Come detto prima, sei sicuro di aver montato correttamente i led? Fa differenza se scambi i pin.
Vedo ora il tuo ultimo post.
Cosa ti porta a dire che non funziona? qual è la funzione che manca?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:Se hai un tester, mettilo in portata ohm e misura i LED, devono condurre in una sola direzione.
Hai fatto questa prova?
Dato che il circuito è complesso (non la parte che hai rifatto ma tutto il resto che non si vede), dobbiamo andare per esclusione e sperare che il danno sia nella parte rifatta, altrimenti la vedo dura sistemarlo senza uno schema e senza averlo davanti.
posta10100
E scommetto che le piazzole si sono staccate da sole.
Quello e' un massacro non un circuito stampato; meno male che e' un circuito semplice.
16 messaggi
