Realizzazione circuito su basetta
[11] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 23:00
per aiutarvi a capire se vi erano altri collegamenti il circuito aveva quel uni k4 che è un ricevitore per un telecomando che aveva 8 tasti :
-volume +
-volume -
-volume sub +
-volume sub -
-volume center +
-volume center -
-3D/AC3
se non l'avesse capito è un dolby 5.1
questo è lo schema del circuito che ho fatto
ovviamente il piu e meno del led non si toccano
si riesce anche a vedere (come realmente è) che un led è fisso e gli altri lampeggiano solo alla pressione del comando
Eliminata immagine da server esterno; per gli schemi usa FidoCadJ e leggi le regole del forum.
Ultima modifica di Foto Utenteadrybeach il 10 set 2014, 23:02, modificato 1 volta in totale.
12 2
[12] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 set 2014, 23:02
Se hai un tester, mettilo in portata ohm e misura i led, devono condurre in una sola direzione.
Come detto prima, sei sicuro di aver montato correttamente i led? Fa differenza se scambi i pin.
Vedo ora il tuo ultimo post.
Cosa ti porta a dire che non funziona? qual è la funzione che manca?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 23:04
non si accendono nemmeno i led...
12 2
[14] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 set 2014, 23:10
posta10100 ha scritto:Se hai un tester, mettilo in portata ohm e misura i LED, devono condurre in una sola direzione.
Hai fatto questa prova?
Dato che il circuito è complesso (non la parte che hai rifatto ma tutto il resto che non si vede), dobbiamo andare per esclusione e sperare che il danno sia nella parte rifatta, altrimenti la vedo dura sistemarlo senza uno schema e senza averlo davanti.
5.550 4 10 13
[15] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 23:38
posso farla domani...ora non ho un tester
12 2
[16] Re: Realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2014, 10:03
E scommetto che le piazzole si sono staccate da sole. :D
Quello e' un massacro non un circuito stampato; meno male che e' un circuito semplice.
