Riparazione alimentatore Kert AT12
[21] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2025, 22:25
Domanda da ignorante: ma i 2N3773 si trovano? Se sì sono anche essi altrettanto soggetti a falsificazione come i 3055?
[22] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 22 feb 2025, 22:40
Foto Utenteclaudiocedrone su TME li hanno, sempre la onsemi li fa ancora anche quelli.
Per quanto riguarda la falsificazione direi di si, sono componenti da prendere solo da fornitori affidabili, se fai un giro sulla baia o su ali li trovi facilmente a pochi spiccioli, ma al 100% sono tarocchi.
E' un problema diffuso su componentistica di potenza come questi transistor, mosfet o igbt, hanno inondato il mercato con falsi che sono praticamente identici agli originali. Nella migliore delle ipotesi hanno caratteristiche nettamente inferiori agli originali, nella peggiore sono solo package vuoti, dentro non hanno nulla.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[23] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto UtenteMichisat » 9 mar 2025, 20:28
Riprendo la discussione...mi sono arrivati tutti i componenti...li ho saldati e l alimentatore funziona ...solo che la tensione di uscita è 12.7 volt
Ora chiedo se è possibile variare la tensione di uscita e se si come posso fare in base allo schema che ho postato in prima pagina ...grazie a tutti per le risposte
Foto UtenteMichisat
[24] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 mar 2025, 21:15
Che tensione ti serve ?
La misura l'hai fatta senza carico ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[25] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto UtenteMichisat » 10 mar 2025, 9:48
Si la misura la ho fatta senza carico ...alla fine se si puo fare una tensione variabile da 4 volt a 12 volt sarei molto contento
Il discorso è che non so chi regola la tensione in uscita se è il tip122 o l integrato o i finali di potenza e non so in che modo lo fanno
Foto UtenteMichisat
[26] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 mar 2025, 10:53
Ovviamente è l'integrato che regola la tensione di uscita, nello specifico quel partitore di tensione composto da R7 e R8 stabilisce la tensione di riferimento per il pin 5.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[27] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mar 2025, 11:10
Michisat ha scritto:se si puo fare una tensione variabile da 4 volt a 12 volt sarei molto contento
Lo si può fare ma dovrai accontentarti di una corrente molto minore. Aumentando la caduta di tensione sui transistor di potenza, aumenta parallelamente la loro dissipazione a parità di corrente erogata. I dissipatori di serie sono stati calcolati (si spera non troppo al risparmio) per una data dissipazione e saranno insufficienti per mantenere i transistor a temperatura di sicurezza se la potenza da dissipare aumenta.
Chi regola il tutto è il 723, come spiegato da Foto Utentetheking0.
R7 e R8 servono a impostare la tensione di riferimento del 723 a poco meno di 5 V. Questa tensione viene confrontata con la tensione di uscita grazie al partitore costituitp da R2//R3 e la serie R4-R5. Aumentando il valore di R2//R3 la tensione di uscita sale, diminuendolo scende.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
