Vecchio alimentatore da riportare a nuova vita
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
I circuiti di i2viu li avevo già visti, ma devo verificare se ci stanno nel case dell'alimentatore esistente
Quello di Elektor, se funziona correttamente (ed è facile provare), ci sta sicuramente.
Vorrei capire anche che differenze prestazionali ci possono essere tra circuiti di estrema semplicità e maggiormente complessi.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Proprio lui, bravo!FedericoSibona ha scritto:Beccato!
Il problema maggiore che ho riscontrato in questi circuiti "semplici" è quando l'alimentatore è in grado di scendere fino a zero volt. Quando si arriva a quel punto il transistor serie è praticamente interdetto ma essendo il circuito del preregolatore in parallelo al transistor la tensione di uscita si alza e non è più zero.
Provato con un paio di alimentatori diversi e il problema è comune. E' un dettaglio da poco perché zero volt non è tensione con cui ci si possa fare molto
La tensione minima di uscita delle due sezioni dell'alimentatore in oggetto è un po' meno di 3V (e non mi interessa che sia inferiore), quindi quei problemi potrebbero non esserci.
Ora ho il "laboratorio" completamente in aria causa trasloco, appena posso provo
FedericoSibona
14 messaggi
