Ordine e pulizia su milefori
[11] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2014, 15:44
Mah,Foto UtenteTITAN, pare che dopo le richieste impressioni e correzioni che gli altri partecipanti hanno espresso, la cosa non interessi piu' di tanto, visto che Foto Utentedadduni ancora non ha risposto dopo quattro giorni, pur essendo presente sul forum. :D
[12] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 11 set 2014, 16:08
Devi mettere un'estremità del filo sguainato nella morsa,chiudere e con l' aiuto di una pinza stirare leggermente: avrai un filo bello diritto.
Sempre con la pinza piega a 90° e ricordati che non sei obbligato a lavorare sul lato rame ma puoi fare ponticelli dalla parte dei componenti.
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
[13] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2014, 17:01
NinoAL ha scritto:.......ricordati che non sei obbligato a lavorare sul lato rame ma puoi fare ponticelli dalla parte dei componenti.
Non mi pare un buon suggerimento, visto che l'OP aveva richiesto maggior "professionalita'"; poi, in certi circuiti , puo' essere anche dannoso.
[14] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 set 2014, 19:39
hahaha mi scuso vivamente se l'impressione che ho dato è di disinteresse perché in realtà non è cosi: ho apprezzato moltissimo i consigli e le critiche fatte e già sto lavorando ad un progetto simile (ma diverso) in cui mi sto impegnando ad applicare i consigli dati =) solo che la millefori ho usato un'altra volta una uguale perché quelle ho a casa =) a breve vi posterò nuove foto assetato di nuove corezioni =) grazie a tutti =)
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[15] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2014, 20:23
un altro consiglio che prima avevo dimenticato: prima di assemblare il circuito fai lo schema elettrico e quello di montaggio e posta entrambi. Meglio correggerli prima che costruire male. :D
[16] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 set 2014, 21:09
marco438 ha scritto:6. Quel circuito si poteva montare in meta' dello spazio impiegato.
Forse anche meno :D
dadduni ha scritto:simile (ma diverso)
AHAHAH un grande....
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[17] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteAlan100 » 12 set 2014, 11:24
Un trucco molto usato, forse non dovrei neppure scriverlo, è quello di usare il piedino non tagliato della resistenza o dei condensatori per fungere da filo. Però nei prototipi dove c'è l'esigenza di poter cambiare una resistenza con altro valore è molto scomodo.
Però...oggi è abbastanza economico costruire un PCB, non siamo più all'epoca dei trasferibili :(
Ma questo discorso vale se hai un angolo tutto tuo da adibire a laboratorio
Foto UtenteAlan100
110 3
[18] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2014, 11:27
Alan100 ha scritto:Un trucco molto usato, forse non dovrei neppure scriverlo, è quello di usare il piedino non tagliato della resistenza o dei condensatori per fungere da filo....
Pessimo suggerimento. :D
[19] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 11:31
Alan100 ha scritto: usare il piedino non tagliato della resistenza
Io lo faccio ancora quando devo collegare brevi tratti da pista a componente.
la sagomatura viene uno spettacolo... :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2014, 11:33
stefanob70 ha scritto:Io lo faccio ancora quando devo collegare brevi tratti da pista a componente. :D
....poi, quando devi sostituire il pezzo.....bestemmi. :mrgreen:
