Ordine e pulizia su milefori
Mah,
TITAN, pare che dopo le richieste impressioni e correzioni che gli altri partecipanti hanno espresso, la cosa non interessi piu' di tanto, visto che
dadduni ancora non ha risposto dopo quattro giorni, pur essendo presente sul forum.
Devi mettere un'estremità del filo sguainato nella morsa,chiudere e con l' aiuto di una pinza stirare leggermente: avrai un filo bello diritto.
Sempre con la pinza piega a 90° e ricordati che non sei obbligato a lavorare sul lato rame ma puoi fare ponticelli dalla parte dei componenti.
NinoAL
813 1 8 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
NinoAL ha scritto:.......ricordati che non sei obbligato a lavorare sul lato rame ma puoi fare ponticelli dalla parte dei componenti.
Non mi pare un buon suggerimento, visto che l'OP aveva richiesto maggior "professionalita'"; poi, in certi circuiti , puo' essere anche dannoso.
hahaha mi scuso vivamente se l'impressione che ho dato è di disinteresse perché in realtà non è cosi: ho apprezzato moltissimo i consigli e le critiche fatte e già sto lavorando ad un progetto simile (ma diverso) in cui mi sto impegnando ad applicare i consigli dati =) solo che la millefori ho usato un'altra volta una uguale perché quelle ho a casa =) a breve vi posterò nuove foto assetato di nuove corezioni =) grazie a tutti =)
un altro consiglio che prima avevo dimenticato: prima di assemblare il circuito fai lo schema elettrico e quello di montaggio e posta entrambi. Meglio correggerli prima che costruire male.
marco438 ha scritto:6. Quel circuito si poteva montare in meta' dello spazio impiegato.
Forse anche meno
dadduni ha scritto:simile (ma diverso)
AHAHAH un grande....
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
Un trucco molto usato, forse non dovrei neppure scriverlo, è quello di usare il piedino non tagliato della resistenza o dei condensatori per fungere da filo. Però nei prototipi dove c'è l'esigenza di poter cambiare una resistenza con altro valore è molto scomodo.
Però...oggi è abbastanza economico costruire un PCB, non siamo più all'epoca dei trasferibili
Ma questo discorso vale se hai un angolo tutto tuo da adibire a laboratorio
Alan100 ha scritto:Un trucco molto usato, forse non dovrei neppure scriverlo, è quello di usare il piedino non tagliato della resistenza o dei condensatori per fungere da filo....
Pessimo suggerimento.
Alan100 ha scritto: usare il piedino non tagliato della resistenza
Io lo faccio ancora quando devo collegare brevi tratti da pista a componente.
la sagomatura viene uno spettacolo...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
stefanob70 ha scritto:Io lo faccio ancora quando devo collegare brevi tratti da pista a componente.
....poi, quando devi sostituire il pezzo.....bestemmi.
