Re: Riparazione saldatrice ad inverter
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Buon giorno,ultimi aggiornamenti,dato che i semiconduttori non davano tensioje ho provato a misurare con il multimeto il trasformatore di uscita,e mi da corto circuito nett,probabilmente e' stato quest'ultimo a far saltare i transistor di potenza,grazie a tutti per l'aiuto,ora.dovro' comperarne una nuova
Ho impostato il multimetro. Su ohm ed ho misurato la resistenza su i due capi e mi da corto netto cioe 0000 sul multimetro
Non essere frettoloso...
Assicurati che il trasformatore sia per tipologia switching,il che vuol dire che ha un rapporto di spire molto basso,dato che lavorano con elevate correnti,anche un diametro piuttosto grande.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ho capito,ma se provassi a inviarci una tensione di 12 volt cc su i terminali non dovrebbe cadere la tensione sull'alimentatore
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
he
scusa ma hai capito di cosa stiamo parlando?
...scusa ma hai capito di cosa stiamo parlando?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
claudiocedrone
Ma no claudio mi rivolgo all'op ci mancherebbe...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
claudiocedrone
29 messaggi
