Re: Riparazione saldatrice ad inverter
[11] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utentevalentini » 14 set 2014, 11:30
Buon giorno,ultimi aggiornamenti,dato che i semiconduttori non davano tensioje ho provato a misurare con il multimeto il trasformatore di uscita,e mi da corto circuito nett,probabilmente e' stato quest'ultimo a far saltare i transistor di potenza,grazie a tutti per l'aiuto,ora.dovro' comperarne una nuova
[12] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utentecore » 14 set 2014, 14:16
ciao
che misure hai fatto sul trasformatore? :shock:
Foto Utentecore
718 3 9
[13] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utentevalentini » 14 set 2014, 15:48
Ho impostato il multimetro. Su ohm ed ho misurato la resistenza su i due capi e mi da corto netto cioe 0000 sul multimetro
[14] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 set 2014, 15:53
Non essere frettoloso...
Assicurati che il trasformatore sia per tipologia switching,il che vuol dire che ha un rapporto di spire molto basso,dato che lavorano con elevate correnti,anche un diametro piuttosto grande.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utentevalentini » 14 set 2014, 16:23
Ho capito,ma se provassi a inviarci una tensione di 12 volt cc su i terminali non dovrebbe cadere la tensione sull'alimentatore
[16] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2014, 16:42
:shock: Eh ? Dove vorresti applicare 12 V in continua ? Ai terminali del trasformatore ? Dimmi che ho capito male...
[17] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 set 2014, 17:18
he ?% ...
scusa ma hai capito di cosa stiamo parlando?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2014, 17:22
:-) Scusa Stefano, ti stai rivolgendo a me o all'OP ?
[19] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 set 2014, 17:24
Ma no claudio mi rivolgo all'op ci mancherebbe... :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Riparazione saldatrice ad inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2014, 17:29
:D Tendenzialmente non do mai nulla per scontato e dato che sono un po' rinco non mi sarei meravigliato se mi fosse sfuggito qualcosa ;-) :mrgreen:
