Processori audio e alimentazione switching
[11] Re: Processori audio e alimentazione switching
Messaggioda Foto UtenteArrow » 25 set 2014, 21:30
Hai scritto te sopra che con un lm317 facevi 3,3v; a cosa servono non lo so mica io :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteArrow
103 1 6
[12] Re: Processori audio e alimentazione switching
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 set 2014, 21:38
Chiedo scusa, mi sono espresso male!
Normalmente si incontrano tensioni di alimentazione standard a cui è facile dargli un utilizzo.
Sovente incontro i 3,3 V ma non so per cosa vengono impiegati!
Comunque per il momento sto testando il tutto con un 317 che ho recuperato.
Va da se che se il progetto funziona ed è affidabile adotterò la tua soluzione.
In bocca al lupo per il Moog
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Processori audio e alimentazione switching
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 set 2014, 12:04
I 3,3V vengono usati per alimentare le CPU..(a basso consumo)
comunque riguardo agli switching,visto che ne sei gia' in possesso ti conviene fare delle prove per verificare in effetti quanto rumore viene generato nelle frequenze audio.
In alcuni casi puoi provare a ridurre il rumore utilizzando dei filtri "LC" oppure alzando la frequenza di commutazione ma non e' cosa facile facile,perche' influisci su altri fattori.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Processori audio e alimentazione switching
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 set 2014, 12:28
stefanob70 ha scritto:I 3,3V vengono usati per alimentare le CPU...
Questa non la sapevo.
stefanob70 ha scritto:... ti conviene fare delle prove per...
Purtroppo per il momento posso solo fare delle prove su banco.
Comunque il suo alimentatore originale è più 'rumoroso' dei convertitori.
Una cosa strana che accade all'accensione è che per far partire il tutto devo fornire i 3,3 V qualche istante dopo aver dato le altre tensioni.
Comunque questo non rappresenta un problema.
L'assorbimento a 12 V si aggira intorno ai 300 mA ed aumenta leggermente in funzione dei tools che utilizzo.
Ho notato anche che sul PCB del processore sono presenti un 7812 e un 7912, forse è un altro stadio di stabilizzazione di tensione?
Forse se riesco ad alimentare il tutto bypassandoli riesco ad eliminare un paio di convertitori?
I Traco Power sono eccezionali, oltre ad avere tensioni di ingresso compresi tra 10 e 40 V hanno uscite regolabili ed accensioni remotabili.
Non mi dispiacerebbe recuperarne una coppia (con quello che costano!).
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Processori audio e alimentazione switching
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 set 2014, 13:13
Non e' strana la cosa...i 3.3V servono al micro per far girare tutto il resto detto in soldoni spicci....
i Traco l'ho utilizzati sono buoni e confermo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: Processori audio e alimentazione switching
Messaggioda Foto UtenteArrow » 26 set 2014, 19:37
abusivo ha scritto:In bocca al lupo per il Moog
Grazie, spero solo di riuscire a finirlo entro giugno :D
Foto UtenteArrow
103 1 6
