Processori audio e alimentazione switching
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chiedo scusa, mi sono espresso male!
Normalmente si incontrano tensioni di alimentazione standard a cui è facile dargli un utilizzo.
Sovente incontro i 3,3 V ma non so per cosa vengono impiegati!
Comunque per il momento sto testando il tutto con un 317 che ho recuperato.
Va da se che se il progetto funziona ed è affidabile adotterò la tua soluzione.
In bocca al lupo per il Moog
I 3,3V vengono usati per alimentare le CPU..(a basso consumo)
comunque riguardo agli switching,visto che ne sei gia' in possesso ti conviene fare delle prove per verificare in effetti quanto rumore viene generato nelle frequenze audio.
In alcuni casi puoi provare a ridurre il rumore utilizzando dei filtri "LC" oppure alzando la frequenza di commutazione ma non e' cosa facile facile,perche' influisci su altri fattori.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
stefanob70 ha scritto:I 3,3V vengono usati per alimentare le CPU...
Questa non la sapevo.
stefanob70 ha scritto:... ti conviene fare delle prove per...
Purtroppo per il momento posso solo fare delle prove su banco.
Comunque il suo alimentatore originale è più 'rumoroso' dei convertitori.
Una cosa strana che accade all'accensione è che per far partire il tutto devo fornire i 3,3 V qualche istante dopo aver dato le altre tensioni.
Comunque questo non rappresenta un problema.
L'assorbimento a 12 V si aggira intorno ai 300 mA ed aumenta leggermente in funzione dei tools che utilizzo.
Ho notato anche che sul PCB del processore sono presenti un 7812 e un 7912, forse è un altro stadio di stabilizzazione di tensione?
Forse se riesco ad alimentare il tutto bypassandoli riesco ad eliminare un paio di convertitori?
I Traco Power sono eccezionali, oltre ad avere tensioni di ingresso compresi tra 10 e 40 V hanno uscite regolabili ed accensioni remotabili.
Non mi dispiacerebbe recuperarne una coppia (con quello che costano!).
Non e' strana la cosa...i 3.3V servono al micro per far girare tutto il resto detto in soldoni spicci....
i Traco l'ho utilizzati sono buoni e confermo.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
16 messaggi
