Circuiti stampati (incisione)
[11] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 set 2014, 18:10
Con i trasferibili viene un buon lavoro ma è un po 'macchinoso'.
Altrimenti c'è sempre l'intramontabile pennarello adatto allo scopo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto Utentemrc » 28 set 2014, 10:21
Vicentio ha scritto:...comprerò un po di Cloruro ferrico spero di trovarlo perche non so esattamente dove andare a cercarlo....
Lo puoi trovare in un negozio di materiale elettrico /elettronico.
Oppure, ad esempio, su ebay:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=pen ... o&_sacat=0
abusivo ha scritto:...Altrimenti c'è sempre l'intramontabile pennarello adatto allo scopo!...
Foto UtenteVicentio, se ti può interessare il pennarello, come suggerito giustamente da Foto Utenteabusivo, lo puoi trovare, anch' esso, sia in un negozio di materiale elettrico /elettronico o, ad esempio, su ebay:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=penn ... iti&crdt=0
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 28 set 2014, 10:57
Se vuoi provare il persolfato, aggiungo il link:
http://www.ebay.it/itm/100g-Persolfato- ... 3f33f4db04
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[14] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 set 2014, 23:34
GiulioB ha scritto:Se vuoi provare il persolfato,...
Non ho mai provato il persolfato, pro e contro?
Sono sempre andato di percloruro e da quando ho scoperto il millefori non lo uso neanche più?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 set 2014, 0:25
Il cloruro ferrico è innocuo ma sporca da matti. C'è una soluzione per l'incisione che è poco conosciuta e si ottiene partendo dall'acido cloridrico ed acqua ossigenata usati dopo aver rimosso il rame dalla basetta.
E' molto comoda da usare perché è virtualmente inesauribile, non macchia le superfici come il cloruro ferrico (macchia comunque la stoffa). Si rigenera ossigenando la soluzione: con dell'acqua ossigenata se si ha fretta oppure facendo gorgogliare aria per qualche ora. Di tanto in tanto va aggiunto un po' di acido cloridrico. Se ne parla qui e qui
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 set 2014, 9:32
Molto interessante!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 29 set 2014, 10:02
abusivo ha scritto:Non ho mai provato il persolfato, pro e contro?
praticamente solo pro rispetto al cloruro ferrico, la soluzione e' e rimane trasparente (puoi vedere bene il processo di incisione) e non macchia, inoltre e' perfettamente inodore.
Anche io faccio strauso di millefori, quando ho componenti through hole, ma quando ho a che fare con SMD, che siano FPGA, micro, o integrati che esistono solo in questi package, sono costretto a fotoincidere.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[18] Re: Circuiti stampati (incisione)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 set 2014, 10:15
GiulioB ha scritto:... praticamente solo pro ...
Mi piacerebbe tornare alle origini e fare una prova.
L'unica cosa è che con il mille fori si velocizza il tutto e si 'compatta' molto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
