Con i trasferibili viene un buon lavoro ma è un po 'macchinoso'.
Altrimenti c'è sempre l'intramontabile pennarello adatto allo scopo!
Circuiti stampati (incisione)
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Vicentio ha scritto:...comprerò un po di Cloruro ferrico spero di trovarlo perche non so esattamente dove andare a cercarlo....
Lo puoi trovare in un negozio di materiale elettrico /elettronico.
Oppure, ad esempio, su ebay:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=pen ... o&_sacat=0
abusivo ha scritto:...Altrimenti c'è sempre l'intramontabile pennarello adatto allo scopo!...
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=penn ... iti&crdt=0
Se vuoi provare il persolfato, aggiungo il link:
http://www.ebay.it/itm/100g-Persolfato- ... 3f33f4db04
GiulioB ha scritto:Se vuoi provare il persolfato,...
Non ho mai provato il persolfato, pro e contro?
Sono sempre andato di percloruro e da quando ho scoperto il millefori non lo uso neanche più?
Il cloruro ferrico è innocuo ma sporca da matti. C'è una soluzione per l'incisione che è poco conosciuta e si ottiene partendo dall'acido cloridrico ed acqua ossigenata usati dopo aver rimosso il rame dalla basetta.
E' molto comoda da usare perché è virtualmente inesauribile, non macchia le superfici come il cloruro ferrico (macchia comunque la stoffa). Si rigenera ossigenando la soluzione: con dell'acqua ossigenata se si ha fretta oppure facendo gorgogliare aria per qualche ora. Di tanto in tanto va aggiunto un po' di acido cloridrico. Se ne parla qui e qui
abusivo ha scritto:Non ho mai provato il persolfato, pro e contro?
praticamente solo pro rispetto al cloruro ferrico, la soluzione e' e rimane trasparente (puoi vedere bene il processo di incisione) e non macchia, inoltre e' perfettamente inodore.
Anche io faccio strauso di millefori, quando ho componenti through hole, ma quando ho a che fare con SMD, che siano FPGA, micro, o integrati che esistono solo in questi package, sono costretto a fotoincidere.
GiulioB ha scritto:... praticamente solo pro ...
Mi piacerebbe tornare alle origini e fare una prova.
L'unica cosa è che con il mille fori si velocizza il tutto e si 'compatta' molto!
18 messaggi
