Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
[11] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2015, 13:38
:-) Quello è un vecchio sistema di no-frost con condensatore e evaporatore sul compressore; se ha fatto così probabilmente è stato fatto funzionare vuoto e inoltre la guarnizione del vano congelatore non assicura la tenuta come dovrebbe. O_/
[12] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ago 2015, 13:40
:shock:
Dalla foto mi sembra quasi che lo sportello superiore non possa più chiudersi !
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2015, 13:55
:-) Consiglio per la manutenzione delle guarnizioni: ogni tanto pulirle con cura e spalmarci un sottile velo di crema per le mani (sic) è anche "curativo"; io ci ho ripristinato guarnizioni che parevano irrecuperabili. O_/
[14] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 4 ago 2015, 14:47
Ammetti che hai aperto il post solo per avere la scusa di finire i gelati nel cuore della notte?
Si, è così. Ho mangiato tutto.
hai provato a ruotare la rotella che gestisce la quantità di freddo da avere sotto ... magari in modo da avere un po' piu' caldo?
No, farò questa prova.
evitando di provare a staccare il ghiaccio meccanicamente
Ho staccato tutta la lastra meccanicamente.
Frigo ora funzionante, proprietario del frigo ora in cura per iperglicemia.
Il frigo dall'inizio di giugno riforma la lastra una volta alla settimana, quindi mi aspetto una nuova lastra fra 7 giorni.
Bah, io non mi preoccuperei per quel po' di ghiaccio, inizierei a preoccparmi se la situazione fosse questa
Quello mi sembra ghiaccio finto
Nel congelatore non sono presenti prese d'aria.
Come posso capire se ci sono problemi con l'aspiratore nella prima foto che ho fatto?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2015, 15:07
:-) Allora... non ci sono buchi nel congelatore, l'aria fredda è prelevata nell'intercapedine sotto il primo strato del rivestimento; per la ventola te lo ho scritto; se il frigo miagolava e rumoreggiava al suo solito e se non si riusciva a riaprire lo sportello appena richiuso tutto ok, altrimenti... O_/
P.s. Nel frigo della foto il ghiaccio è vero; lo sportello del congelatore era chiuso male e lo si evince dallo strato di ghiaccio sulla battuta della guarnizione in alto a sinistra ;-)
P.p.s :-) Ma Foto Utenteelettrodomus è in ferie ?
[16] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 4 ago 2015, 15:14
L'intervallo di temperatura disponibile varia da 1 a 5 gradi, attualmente è impostato a 4 gradi.
318 2 4 6
[17] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 ago 2015, 15:26
ultrasound91 ha scritto:attualmente è impostato a 4 gradi.
attenzione che avevo un frigorifero indesit, e i numeri 1...5 non indicavano i 'gradi' ma la 'potenza refrigerante' (chiamiamola cosi')
quindi 1 corrispondeva a "piu' caldo"
5 corrispondeva a "piu' freddo"
per toglierti il dubbio direi che serve il manuale
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 ago 2015, 15:27
Confermo, mi è capitato più volte. 5 era il freddo massimo => temperatura più bassa.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[19] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2015, 15:30
:-) Confermo e non solo per Indesit ma per tutte le marche funziona così; solo i frigo con display digitale indicano la temperratura. O_/
[20] Re: Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 4 ago 2015, 15:32
D'accordo, viste le considerazioni, come posso variare la potenza per contrastare la formazione del ghiaccio?
318 2 4 6
