Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Dalla foto mi sembra quasi che lo sportello superiore non possa più chiudersi !
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
claudiocedrone
Ammetti che hai aperto il post solo per avere la scusa di finire i gelati nel cuore della notte?
Si, è così. Ho mangiato tutto.
hai provato a ruotare la rotella che gestisce la quantità di freddo da avere sotto ... magari in modo da avere un po' piu' caldo?
No, farò questa prova.
evitando di provare a staccare il ghiaccio meccanicamente
Ho staccato tutta la lastra meccanicamente.
Frigo ora funzionante, proprietario del frigo ora in cura per iperglicemia.
Il frigo dall'inizio di giugno riforma la lastra una volta alla settimana, quindi mi aspetto una nuova lastra fra 7 giorni.
Bah, io non mi preoccuperei per quel po' di ghiaccio, inizierei a preoccparmi se la situazione fosse questa
Quello mi sembra ghiaccio finto
Nel congelatore non sono presenti prese d'aria.
Come posso capire se ci sono problemi con l'aspiratore nella prima foto che ho fatto?
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
P.s. Nel frigo della foto il ghiaccio è vero; lo sportello del congelatore era chiuso male e lo si evince dallo strato di ghiaccio sulla battuta della guarnizione in alto a sinistra
P.p.s
claudiocedrone
L'intervallo di temperatura disponibile varia da 1 a 5 gradi, attualmente è impostato a 4 gradi.
ultrasound91
ultrasound91 ha scritto:attualmente è impostato a 4 gradi.
attenzione che avevo un frigorifero indesit, e i numeri 1...5 non indicavano i 'gradi' ma la 'potenza refrigerante' (chiamiamola cosi')
quindi 1 corrispondeva a "piu' caldo"
5 corrispondeva a "piu' freddo"
per toglierti il dubbio direi che serve il manuale
Confermo, mi è capitato più volte. 5 era il freddo massimo => temperatura più bassa.
claudiocedrone
D'accordo, viste le considerazioni, come posso variare la potenza per contrastare la formazione del ghiaccio?
ultrasound91
41 messaggi
pigreco]=π
