Come seghetto intendo uno semplice, di questo tipo
- seghetto.JPG (3.08 KiB) Osservato 2537 volte
ritengo sia più che sufficiente, poi diventa anche una questione soggettiva.
Una lama per metallo a denti piccoli piccoli va bene.
Quello da traforo non lo ritengo adeguato; a prescindere dal fatto che si rompe con facilità, è troppo debole quindi, con buona probabilità, ci impieghi più tempo e ti ritrovi poi ad utilizzare le lime più del previsto.
Lavorando con il seghetto, in qualche modo devi appoggiare la basetta quindi utilizzo una morsa; in tal caso la parte libera, quella dalla quale inizi a segare, devi trattenerla con la mano per evitare inutili flessioni e vibrazioni.
Sjuanez ha scritto:(...) io avevo pensato più di fissare la PCB su una tavoletta sacrificale (...)
è un'altra "tecnica", puoi provare, facci sapere.
Buona continuazione.
W - U.H.F.
