Come tagliare o sagomare PCB e millefori
[11] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 ago 2015, 10:34
Sjuanez ha scritto:mi pare tu ne stavi facendo uno come si deve.
Uh beh ... cerco solo di fare del mio meglio. :mrgreen:
Dovrei solo applicare una modifica all'interno della cassa di legno e poi posso finire (per il momento perché più avanti ci metterò il timer con microcontrollore etc.).. Solo che giustamente oggi il falegname è andato in ferie.. #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ago 2015, 17:49
:-) Foto UtenteSjuanez, te lo hanno già detto ma repetita iuvant... le millefori si tagliano agevolmente col seghetto a mano (sai già della mia notevole esperienza in proposito) sfruttandone le file di fori come guida ;-) O_/
[13] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 ago 2015, 17:53
Ciao Claudio,
ho ben presente l'importanza del seghetto a mano. Tant'è che potrei pure provare con il traforo, ma in questo progetto ho la seccatura della forma tondeggiante e vorrei anche essere abbastanza preciso.
Altrimenti avrei usato il metodo "Lindt" segna e spacca! E poi cerco ancora, zitto zitto, di evitare il carteggio.
Grazie per essere passato. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[14] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 ago 2015, 18:09
Ciao Foto UtenteSjuanez, anch'io, come hanno scritto altri, propendo per l'uso di un seghetto a mano e il vincolo offerto da una morsa, poi si può proseguire con delle lime da metallo e, in fine, con della carta vetrata.
Arrivi a ottenere la forma che desideri.
Le cesoie(forbici) le eviterei proprio, per lavori di questo genere non le ritengo adatte, mi pare che pieghino oltremodo il materiale oltre a scheggiarlo.
Buon lavoro.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[15] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 ago 2015, 18:19
Si, concordo, è bastato provare su un angolino per convincermi immediatamente, più che tagliare distrugge.
In questi giorni vedo che combino sia con il seghetto che con il Dremel, così almeno avrò un sistema funzionante a disposizione. Con il Dremel me la cavavo ai bei tempi del modellismo, ma sono passati lustri!
Tu parli di morsa, io avevo pensato più di fissare la PCB su una tavoletta sacrificale e segnarla con il seghetto per bene, fino a tagliarla del tutto.
Spero di essermi spiegato. (ma non ditelo a Foto Utentemarco438 che se vede che ho il dubbio, mi fa fare un altro disegno) :twisted:
Grazie per la tua opinione. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[16] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 ago 2015, 20:17
Volendo si potrebbe usare il seghetto da traforo.
5.093 3 6 8
[17] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 ago 2015, 20:58
Io per questi lavori uso un roditore
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 ago 2015, 21:04
Topo, Ratto, Capibara a seconda delle dimensioni? :mrgreen:
5.022 3 5 8
[19] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 ago 2015, 21:10
Ho solo il dubbio che le lame si spezzino frequentemente. Hanno i denti abbastanza larghi. dovrei provare a cercarne altre. Comodo sarebbe comodo perché ho anche dei fili in acciaio abrasivi.
Bello, ma non spacca i bordi e mi costringe al carteggio/limatura? Un po come le cesoie insomma.
Agosto fa uno strano effetto al senso dell'umorismo su questo forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comunque la PCB è talmente scarsa che si è imbarcata, magari potrei rosicchiarla pure io!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[20] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 ago 2015, 22:20
Come seghetto intendo uno semplice, di questo tipo
ritengo sia più che sufficiente, poi diventa anche una questione soggettiva.
Una lama per metallo a denti piccoli piccoli va bene.
Quello da traforo non lo ritengo adeguato; a prescindere dal fatto che si rompe con facilità, è troppo debole quindi, con buona probabilità, ci impieghi più tempo e ti ritrovi poi ad utilizzare le lime più del previsto.
Lavorando con il seghetto, in qualche modo devi appoggiare la basetta quindi utilizzo una morsa; in tal caso la parte libera, quella dalla quale inizi a segare, devi trattenerla con la mano per evitare inutili flessioni e vibrazioni.
Sjuanez ha scritto:(...) io avevo pensato più di fissare la PCB su una tavoletta sacrificale (...)
è un'altra "tecnica", puoi provare, facci sapere.
Buona continuazione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
