lodovico ha scritto:n realta per stampare abs a me serve mantenere temperatura alta all'interno (dicono che in tal modo si riducono le deformazioni conseguenti al raffredamento in tempi diversi dei vari strati che vengono via via depositati), e solo alla fine accendere la ventola per aspirare fumi e odori prima di togliere/aprire il coperchio...
tieni presente che puoi usare con fiducia quei calcoli se le temperature sono nell'ambito di 10-: 70 °C circa.
Riguardo alle temperature, tralascio quelle di lungo periodo che riguardano la probabilità di guasto e credo che
non interessino il tuo caso in relazione ad un uso relativamente sporadico, in questo senso ti dico solo che accensioni e spegnimenti frequenti, come le variazioni veloci di temperatura ambiente, non fanno bene alla difettosità latente.
Riguardo invece alle temperature operative, tieni presente che la componentistica elettronica civile ha un range 0-70°C; questo di solito vuol dire, che presumibilmente le varie parti, (alimentazione, scheda logica, elettronica varia), sono progettate per un ambiente di un massimo di 40-45°C nel senso che il progettista si riserva la differenza tra 40-45°C e 70°C di ulteriore sovratemperatura per garantire che i parametri elettrici dei componenti interni alle parti, operino a specifiche. Pertanto quando la temperatura ambiente interna del box, supera i 40°C, potresti avere dei problemi di malfunzionamento, che, sia ben chiaro, non necessariamente si verificheranno, perché dipendono da molti fattori. Tuttavia quando le temperature interne del box superano i 40°C, ti conviene stare attento.
