trasformatore non funziona
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
c'è scritto...è da 15VA
certo, su questo non ci piove! Visto che già a 400mA la tensione di uscita inizia a calare chiedevo quanto fosse ragionevole tirarlo per il collo se il dato di targa è massimo 1A
visto l'aspetto forse è un po' stanco di vivere, o almeno di lavorare...
L'unica è misurarlo per capire se è sufficiente per la tua applicazione, considerandone anche l'età e il fatto che potresti scegliere un'altra soluzione (es switching)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
l'ho dimensionato, simulato assemblato e sembra funzionare molto bene.
Speravo di riuscire a farlo con i toroidali che ho in casa ma questo che ho postato è eccessivamente sottodimensionato e vista la qualità non credo di poterne mettere due in parallelo per le differenz sui secondari. Posso optare per uno switching per alimentare questo circuito? In uscita i disturbi dello switching dovrebbero essere attenuati dalla ripple rejection degli operazionali (lm358)?
Davvero ho fatto quello schema? Non me lo ricordavo :)
grazie per essere intervenuto nella discussione! quello schema l'hai postato per Tardofreak che volevo un alimentatore controllabile da digitale infatti Vreg e Ireg sono ingressi in tensione 0-5V che io ho adattato con dei potenziometri e dei riferimenti di tesione fissa.
Cosa ne pensi, con lo switching a monte può funzionare?
Perche' vuoi mettere uno switching a monte? Usa semplicemente uno switching, quello schema ti limita la tensione massima dallo switching.
46 messaggi
