Longevità USB-C
La mia esperienza con i connettori USB-C è
positiva, il cavo non si sfila, ma ho l'apparecchio da poco (meno di 500 cicli di connessione)
7
64%
positiva, il cavo non si sfila, ho l'apparecchio da molto tempo (almeno 500 cicli di connessione)
27%
negativa, il cavo non resta attaccato
9%
negativa, per un altro motivo che ho descritto qui sotto
Nessun voto
Voti totali : 11
[11] Re: Longevità USB-C
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 27 gen 2021, 22:49
Capitato anche a me...
Togliete molto a fondo la polvere dal connettore aiutandovi con qualcosa di non conduttivo e molto sottile.
Io avevo usato uno stuzzicadenti spezzato e assotigliato.
Vedrete che tornerà come nuovo... non ci credevo...
Foto Utentedavi82
524 2 4
[12] Re: Longevità USB-C
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 gen 2021, 22:52
Io ho il telefono da un annetto, mia mamma da parecchio prima. Mai avuto un problema...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: Longevità USB-C
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 gen 2021, 0:17
Ho avuto anch'io qualche problemino di connessione con il micro USB, però mai nessun problema con l'USB type "C". Penso che sulla robustezza meccanica (ed "elettrica") incida anche la marca del cavetto utilizzato per la ricarica. Tempo fa, disponendo di un tester per prese USB e di un carico fittizio regolabile, mi sono preso la briga di controllare tutti i cavetti che avevo in casa, dalle cinesate fornite con gli smartphone economici ai cavetti cosiddetti "di marca". Le sorprese dal punto di vista elettrico non sono mancate, per cui ritengo che anche la robustezza meccanica, per analogia, sia soggetta a variazioni tra una marca e l'altra.
Ci si può fare comunque un'idea dall'accuratezza dei dettagli di costruzione, ad esempio del punto in cui il cavetto si collega al connettore.
Connettori USB type "C" (economico a sinistra, raffinato a destra).
Connettori USB-C.jpg (33.26 KiB) Osservato 6582 volte
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[14] Re: Longevità USB-C
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 gen 2021, 0:30
davi82 ha scritto: ...Togliete molto a fondo la polvere dal connettore...
"Ho la soluzione, vado di swifferone..." :mrgreen:
[15] Re: Longevità USB-C
Messaggioda Foto UtentePioz » 28 gen 2021, 0:53
Quoto! Stesso problema, stesso approccio con stuzzicadenti.
Tornato come nuovo
Foto UtentePioz
629 4 8
[16] Re: Longevità USB-C
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 28 gen 2021, 18:33
Allora Foto Utenteboiler facci sapere se la pulizia ha prodotto qualche risultato ;-)
Per quanto riguarda strettamente la durata dei connettori, da wikipedia:
"Standard USB has a minimum rated lifetime of 1,500 cycles of insertion and removal,[4] the mini-USB receptacle increases this to 5,000 cycles,[4] and the newer Micro-USB[4] and USB-C receptacles are both designed for a minimum rated lifetime of 10,000 cycles of insertion and removal.[5] To accomplish this, a locking device was added and the leaf-spring was moved from the jack to the plug, so that the most-stressed part is on the cable side of the connection. This change was made so that the connector on the less expensive cable would bear the most wear.[6][4]"
Foto Utentedavi82
524 2 4
[17] Re: Longevità USB-C
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 gen 2021, 18:39
Sì, di tanto in tanto lo pulisco e la situazione migliora, ma resta comunque instabile.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
