Capitato anche a me...
Togliete molto a fondo la polvere dal connettore aiutandovi con qualcosa di non conduttivo e molto sottile.
Io avevo usato uno stuzzicadenti spezzato e assotigliato.
Vedrete che tornerà come nuovo... non ci credevo...
Longevità USB-C
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[13] Re: Longevità USB-C
Ho avuto anch'io qualche problemino di connessione con il micro USB, però mai nessun problema con l'USB type "C". Penso che sulla robustezza meccanica (ed "elettrica") incida anche la marca del cavetto utilizzato per la ricarica. Tempo fa, disponendo di un tester per prese USB e di un carico fittizio regolabile, mi sono preso la briga di controllare tutti i cavetti che avevo in casa, dalle cinesate fornite con gli smartphone economici ai cavetti cosiddetti "di marca". Le sorprese dal punto di vista elettrico non sono mancate, per cui ritengo che anche la robustezza meccanica, per analogia, sia soggetta a variazioni tra una marca e l'altra.
Ci si può fare comunque un'idea dall'accuratezza dei dettagli di costruzione, ad esempio del punto in cui il cavetto si collega al connettore.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[14] Re: Longevità USB-C
davi82 ha scritto: ...Togliete molto a fondo la polvere dal connettore...
"Ho la soluzione, vado di swifferone..."
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[16] Re: Longevità USB-C
Allora
boiler facci sapere se la pulizia ha prodotto qualche risultato
Per quanto riguarda strettamente la durata dei connettori, da wikipedia:
"Standard USB has a minimum rated lifetime of 1,500 cycles of insertion and removal,[4] the mini-USB receptacle increases this to 5,000 cycles,[4] and the newer Micro-USB[4] and USB-C receptacles are both designed for a minimum rated lifetime of 10,000 cycles of insertion and removal.[5] To accomplish this, a locking device was added and the leaf-spring was moved from the jack to the plug, so that the most-stressed part is on the cable side of the connection. This change was made so that the connector on the less expensive cable would bear the most wear.[6][4]"
17 messaggi
