Test caricabatterie avvitatore (o batterie defunte)
[11] Re: Test caricabatterie avvitatore (o batterie defunte)
Messaggioda Foto UtenteMv83 » 26 apr 2024, 10:45
Ok proverò con un alimentatore da 5v
Foto UtenteMv83
[12] Re: Test caricabatterie avvitatore (o batterie defunte)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 apr 2024, 19:26
Dovresti concentrare i tuoi sforzi facendo una cosa alla volta.
O provi la batteria o provi il caricatore.
Non puoi provare contemporaneamente entrambi almeno in prima battuta.
La batteria poi va caricata a corrente costante o in alternativa (piuttosto peggiorativa) con una resistenza di caduta.
Con 5V non si fa molto.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Test caricabatterie avvitatore (o batterie defunte)
Messaggioda Foto Utentealev » 28 apr 2024, 8:39
Allego il manuale del caricabatterie, forse nel paragrafo Italiano (pag 19) si trova qualche indicazione per la verifica dell'apparecchio e delle batterie
Bosch-al_60_dv_1419.pdf
(583.61 KiB) Scaricato 56 volte
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
