Test caricabatterie avvitatore (o batterie defunte)
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ok proverò con un alimentatore da 5v
Dovresti concentrare i tuoi sforzi facendo una cosa alla volta.
O provi la batteria o provi il caricatore.
Non puoi provare contemporaneamente entrambi almeno in prima battuta.
La batteria poi va caricata a corrente costante o in alternativa (piuttosto peggiorativa) con una resistenza di caduta.
Con 5V non si fa molto.
Allego il manuale del caricabatterie, forse nel paragrafo Italiano (pag 19) si trova qualche indicazione per la verifica dell'apparecchio e delle batterie
13 messaggi
