Scheda elettronica compressore frigorifero Franke guasta
[11] Re: Scheda elettronica compressore frigorifero Franke guasta
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 mar 2025, 20:36
Secondo me non è una riparazione semplice nemmeno per dare consigli, un centro assistenza poteva impegnarsi a suo tempo di ripararlo.
Ora che ci è stato messo le mani e passato del tempo ed anche trasportato da più posti senz'altro non accettano di prenderlo in riparazione.
Io non lo prenderei, non sapendo come è stato trasportato. Quanto tempo è che è guasto? I frigoriferi moderni a lasciarli guasti, si sciupano ancor di più non mi sono mai piaciute le saldature dei tubi tra metalli diversi.
Comunque è sempre da valutare se la spesa merita anche perché non rimane a te, certo mi sembra che sia un bel frigo e probabilmente vale la pena qualche tentativo, ma è da considerare che diventa figlio tuo .
L'ingegnere ha detto che che lo stadio di potenza è cotto, ma non ha detto se è quella la parte difettosa, sarebbe stato interessante avere qualche foto della scheda e sapere con precisione che difetto faceva.
Lo so, ti ho detto di gettare via tutto, ma non mi piace agire così, un tentativo va fatto! :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Scheda elettronica compressore frigorifero Franke guasta
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 dic 2025, 11:34
9.527 3 6 10
[13] Re: Scheda elettronica compressore frigorifero Franke guasta
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 dic 2025, 15:28
Tu dici: "un ingegnere elettronico mio amico dopo un accurata verifica ha detto che è irreparabile".
Ti ha detto cosa si è rotto ? di schede embraco ne ho riparate diverse, i problemi risiedono sia nella parte inverter, quindi vanno testati i 6 FET e sulla scheda vanno cambiati alcuni condensatori elettrolitici che sono arrivati a fine vita, con la conseguenza che il circuito generatore di frequenza non oscilla più o al di sotto della frequenza che serve a regolare, sia l'innesco che la velocità del compressore.
7.800 4 6 7
[14] Re: Scheda elettronica compressore frigorifero Franke guasta
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 dic 2025, 20:28
Ciao Foto Utenteavventuriero, mi farebbe piacere sapere come è finita l'avventura con questa scheda, un caro saluto Antonio
7.800 4 6 7
