Modifica impastatrice planetaria
Prima l'albero motore aveva davanti un cuscinetto e dietro ruotava sfregando all'interno di una boccola, metallo su metallo; ora invece ci sono due cuscinetti, davanti e dietro.
LorisP ha scritto:Prima l'albero motore aveva davanti un cuscinetto e dietro ruotava sfregando all'interno di una boccola, metallo su metallo; ora invece ci sono due cuscinetti, davanti e dietro.
Ma secondo te una ditta ha costruito una macchina che l'albero del motore sfrega ?
Io credo che non tu abbia visto bene il problema e il funzionamento.
E per il fatto che ora ci sono due cuscinetti non è che sia migliorata la meccanica, ma ti ha portato ad un altro guasto! Se invece di mettere un cuscinetto e tornire l'albero, avevi fatto una bronzina su misura, dal tornitore, non esistevano più questi problemi!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Ma secondo te una ditta ha costruito una macchina che l'albero del motore sfrega ?
questo è esattamente quello che mi ha detto il titolare della torneria, con "soli" 45 anni di esperienza alle spalle, scusa se è poco
ah si, e quale sarebbe?
LorisP ha scritto:setteali ha scritto:Ma secondo te una ditta ha costruito una macchina che l'albero del motore sfrega ?
questo è esattamente quello che mi ha detto il titolare della torneria, con "soli" 45 anni di esperienza alle spalle, scusa se è pocoAnch'io sono rimasto di sasso quando me lo ha detto, era proprio una bronzina quella di prima
Ma non sfrega, gira nella bronzina, ma ancora non mi hai risposto che fine ha fatto la vecchia bronzina.
Come non hai risposto a tutte le altre domande che ti avevo fatto.
....ah si, e quale sarebbe?Prima ho collegato la planetaria così "tremendamente guasta" al mio alimentatore 12Vdc/5A, gira che è un piacere, silenziosissima!
Viene montata una bronzina nella parte posteriore ( non un cuscinetto ) di un motore quando questo ha un albero con delle vibrazioni sulla parte anteriore.
Che giri bene e sia silenziosa, non lo metto in dubbio ora ha i cuscinetti nuovi e senz'altro andrà bene, non è che il cuscinetto abbia una vita breve, però c'era una bronzina e non si sa che fine ha fatto.
Come non so le risposte alle domande che ti avevo fatto, Ma non ha importanza, l'importante è che la planetaria stia funzionando .
Ciao.
Alex
Mah... sento puzza di bruciato
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
E' quello che spero, se non dovesse essere così, arriverà presto anche un potenziometro A500K(con piedini dritti), in modo che possa eventualmente sostituirlo con il B500K che monta la scheda.
Seguirà reportage di tutti gli step
Ragazzi, tutto arrivato ma una volta che ho collegato la scheda con scr non si avvia ancora, con la presa 220 V. Così ho provato a collegarlo al mio alimentatore 12Vdc/3A ed anche così non va ora
Ma la cosa sconcertante è che misurando con il tester i capi del motore il valore di resistenza, il risultato è 0L
Che cosa significa secondo te " OL " ? Spiegalo in termini di Ohm .
Alex
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
