TV Thomson: alimentatore non funziona
[181] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mag 2017, 22:34
E' un BU508 A o 508D il case è isolato come l'S2055 ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[182] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 mag 2017, 22:43
è il BU508D, non è isolato infatti ho dovuto mettere l'elemento isolatore..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[183] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mag 2017, 22:51
OK è sostituibile.
Allora devi controllare il percorso del circuito che dalla B del s 2055 va al secondario del trasf. pilota.
Ma bisognerebbe essere sicuri che il pilota è funzionante.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[184] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 mag 2017, 23:00
Il TL01 l'avevo acquistato insieme al TL02 qualche giorno fa e sostituito anch'esso ieri, ho verificato che c'è continuità tra la base del S2055 e la spira del LL01 e poi anche con la gnd..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[185] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mag 2017, 23:12
Si ma codeste misure, le dovresti fare sui pin dell'S2055 per eliminare evantuali piste interrotte.
RL01 che è in serie altrasf. pilota, che valore ha e che tensione ci misuri su di essa?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[186] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 mag 2017, 23:17
Ho sistemato meglio nel frattempo l'isolatore dietro il BUL508D e sulla base ho fatto nuovamente la misura della frequenza e finalmente misuro circa 15KHz, essendo ricomparsa la frequenza, le misure che mi detto le devo fare ugualmente?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[187] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mag 2017, 23:21
si !
non ho capito cosa avevi da sistemare, l'isolante quando si mette, si mette bene la prima volta, cvrea molti problemi in quel punto. :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[188] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 mag 2017, 23:37
Mi sembrava messo bene, quando ho dovuto leggere la tipologia del BU508D ho dovuto allentarlo dal sostegno e quindi ho ristemato l'isolatore di coneguenza..
La resistenza RL01 collegata sul circiuto è circa 0.2kohm e la tensione è in entrata circa 25V e in uscita circa 24 V..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[189] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 2 mag 2017, 2:47
il trasformatore LL05 si è rimesso a funzionare e le sue tensioni sul secondario tranne sul pin 8 dove ancora misuro 0V e quindi Htr non c'è, motivo per cui penso che sullo schermo della tv non si vede ancora nulla... :(
Inoltre su YL06 la tensione è circa 175V.. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[190] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 2 mag 2017, 14:26
Continuando nell'analisi del guasto, la RL12 l'avevo sostituita ieri preventivamente quindi e nuova e comunque l'ho misurata e sembra buona, anche il filamento ho verificato in continuita col tester e sembra buono, il filamento è diretto mi sembra abbia solo l' elemento RL12.. potrebbe dipendere dal trasormatore di riga? :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
