TV Thomson: alimentatore non funziona
E' un BU508 A o 508D il case è isolato come l'S2055 ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
OK è sostituibile.
Allora devi controllare il percorso del circuito che dalla B del s 2055 va al secondario del trasf. pilota.
Ma bisognerebbe essere sicuri che il pilota è funzionante.
Alex
Il TL01 l'avevo acquistato insieme al TL02 qualche giorno fa e sostituito anch'esso ieri, ho verificato che c'è continuità tra la base del S2055 e la spira del LL01 e poi anche con la gnd..
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Si ma codeste misure, le dovresti fare sui pin dell'S2055 per eliminare evantuali piste interrotte.
RL01 che è in serie altrasf. pilota, che valore ha e che tensione ci misuri su di essa?
Alex
Ho sistemato meglio nel frattempo l'isolatore dietro il BUL508D e sulla base ho fatto nuovamente la misura della frequenza e finalmente misuro circa 15KHz, essendo ricomparsa la frequenza, le misure che mi detto le devo fare ugualmente?
AccDel
si !
non ho capito cosa avevi da sistemare, l'isolante quando si mette, si mette bene la prima volta, cvrea molti problemi in quel punto.
Alex
Mi sembrava messo bene, quando ho dovuto leggere la tipologia del BU508D ho dovuto allentarlo dal sostegno e quindi ho ristemato l'isolatore di coneguenza..
La resistenza RL01 collegata sul circiuto è circa 0.2kohm e la tensione è in entrata circa 25V e in uscita circa 24 V..
AccDel
il trasformatore LL05 si è rimesso a funzionare e le sue tensioni sul secondario tranne sul pin 8 dove ancora misuro 0V e quindi Htr non c'è, motivo per cui penso che sullo schermo della tv non si vede ancora nulla...
Inoltre su YL06 la tensione è circa 175V..
AccDel
Continuando nell'analisi del guasto, la RL12 l'avevo sostituita ieri preventivamente quindi e nuova e comunque l'ho misurata e sembra buona, anche il filamento ho verificato in continuita col tester e sembra buono, il filamento è diretto mi sembra abbia solo l' elemento RL12.. potrebbe dipendere dal trasormatore di riga?
AccDel
