Costruire mixer
[21] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto Utentecri2597 » 11 giu 2014, 0:26
ok... però ho 2 piccoli problemi come posso fare un vu-meters che come entrata abbia 2 Canali (L ed R) o devo farne uno per L ed uno per R???
seconda domanda
come posso fare il miscelatore ?
Foto Utentecri2597
0 3
[22] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 11 giu 2014, 0:53
Direi che il VU meter è un problema assestante.
Il miscelatore non è altro che un sommatore di segnali!
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[23] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto Utentecri2597 » 11 giu 2014, 10:38
cosa vuoi dure con: il VU meter è un problema assestante... scusa per l'ignoranza :D
si so che il miscelatore è un sommatore di segnali ... ma esiste un potenziometro a slitta che abbia 4 ingressi. cioè mi spiego meglio perché vorrei miscelare il segnale R del CH1 con il segnale R del CH2 e il segnale L del CH1 con L del CH2 con un unico potenziometro a slitta come posso fare?
grazie
Foto Utentecri2597
0 3
[24] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 11 giu 2014, 11:29
cri2597 ha scritto:cosa vuoi dure con: il VU meter è un problema assestante...
Nel senso che può essere visto come un modulo a se.
cri2597 ha scritto:ma esiste un potenziometro a slitta che abbia 4 ingressi.
Esistono i potenziometri stereo, cerca quello che più ti aggrada controlla il datasheet e abbozza lo schema.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[25] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto Utentecri2597 » 11 giu 2014, 11:37
ok che puo essere visto come un modulo a se ma come posso costruirlo che abbia 2 entrate (L ed R)? ok quindi per i potenziometri esistono quellu stereo... daro un occhiata grazie molto gentili
Foto Utentecri2597
0 3
[26] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 11 giu 2014, 11:43
cri2597 ha scritto:ok che puo essere visto come un modulo a se ma come posso costruirlo che abbia 2 entrate (L ed R)?
Lo scopo della modulazione d'un problema è non doverlo affrontare tutto insieme. Il VU meter si analizzerà quando si passera alla progettazione di quel modulo.
Comunque sia dovresti semplicemente costruire due VU meter, uno per canale...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[27] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto Utentecri2597 » 11 giu 2014, 11:55
quindi dovrò costruire un vu-meter per L di CH1ed uno per R di CH1 e duni per L di CH2 ed uno per R di CH2...
non ce un modo per costruirne uno per CH...
grazie
Foto Utentecri2597
0 3
[28] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 11 giu 2014, 12:04
Certo che c'è, basta sommare i due segnali e poi mandare tale somma al VUmeter...
...ma questo è un problema del tutto marginale.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[29] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto Utentecri2597 » 11 giu 2014, 12:07
ok grazue a tutti. O_/ O_/
Foto Utentecri2597
0 3
[30] Re: Costruire mixer
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 giu 2014, 15:40
Intanto facciamo funzionare il mixer, al vu-meter ci penserei dopo
Ho buttato giù uno schema
usando i tda1524 puoi usare un potenziometro doppio per regolare i toni di tutti e 4 gli ingressi
per mettere il pfl anche al microfono va aggiunto un altro operazionale (l'altra metà dell'ne 5532)
4.187 5 5 8
