ok... però ho 2 piccoli problemi come posso fare un vu-meters che come entrata abbia 2 Canali (L ed R) o devo farne uno per L ed uno per R???
seconda domanda
come posso fare il miscelatore ?
Costruire mixer
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: Costruire mixer
Direi che il VU meter è un problema assestante.
Il miscelatore non è altro che un sommatore di segnali!
[23] Re: Costruire mixer
cosa vuoi dure con: il VU meter è un problema assestante... scusa per l'ignoranza
si so che il miscelatore è un sommatore di segnali ... ma esiste un potenziometro a slitta che abbia 4 ingressi. cioè mi spiego meglio perché vorrei miscelare il segnale R del CH1 con il segnale R del CH2 e il segnale L del CH1 con L del CH2 con un unico potenziometro a slitta come posso fare?
grazie
grazie
[24] Re: Costruire mixer
cri2597 ha scritto:cosa vuoi dure con: il VU meter è un problema assestante...
Nel senso che può essere visto come un modulo a se.
cri2597 ha scritto:ma esiste un potenziometro a slitta che abbia 4 ingressi.
Esistono i potenziometri stereo, cerca quello che più ti aggrada controlla il datasheet e abbozza lo schema.
[25] Re: Costruire mixer
ok che puo essere visto come un modulo a se ma come posso costruirlo che abbia 2 entrate (L ed R)? ok quindi per i potenziometri esistono quellu stereo... daro un occhiata grazie molto gentili
[26] Re: Costruire mixer
cri2597 ha scritto:ok che puo essere visto come un modulo a se ma come posso costruirlo che abbia 2 entrate (L ed R)?
Lo scopo della modulazione d'un problema è non doverlo affrontare tutto insieme. Il VU meter si analizzerà quando si passera alla progettazione di quel modulo.
Comunque sia dovresti semplicemente costruire due VU meter, uno per canale...
[27] Re: Costruire mixer
quindi dovrò costruire un vu-meter per L di CH1ed uno per R di CH1 e duni per L di CH2 ed uno per R di CH2...
non ce un modo per costruirne uno per CH...
grazie
grazie
[28] Re: Costruire mixer
Certo che c'è, basta sommare i due segnali e poi mandare tale somma al VUmeter...
...ma questo è un problema del tutto marginale.
[30] Re: Costruire mixer
Intanto facciamo funzionare il mixer, al vu-meter ci penserei dopo
Ho buttato giù uno schema
usando i tda1524 puoi usare un potenziometro doppio per regolare i toni di tutti e 4 gli ingressi
per mettere il pfl anche al microfono va aggiunto un altro operazionale (l'altra metà dell'ne 5532)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
35 messaggi
