motorino per progetto slider fotocamera
[21] Re: motorino per progetto slider fotocamera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ago 2014, 13:22
Mah, anche l'idea del fabbro non mi sembra delle migliori; tieni presente che occorre una certa precisione piu' che altro per evitare attriti tra la vite senza fine ed il carrello che ci scorre sopra e cio' per evitare che il motore non subisca sforzi eccessivi. Che io ricordi, i fabbri vanno a tolleranze di millimetri ma qui serve molto di piu'.
Per quanto attiene il regolatore di velocita' (come gia' ti e' stato detto) occorrono dati piu' precisi che permettano calcoli almeno spannometrici.
Capisco che tu voglia limitare i costi ma spendere poco per ottenere nulla, non mi sembra un fatto risolutivo.
Ti avevo chiesto se eri in grado di fare delle prove sul motore ma non vedo risposta.
P.S. Ho spostato l'argomento in sede piu' idonea.
[22] Re: motorino per progetto slider fotocamera
Messaggioda Foto Utenteryogaag » 30 ago 2014, 13:55
Che genere di prove? come ho già detto non ho praticità di elettronica ma posso procurarmi un tester e seguire le tue istruzioni :D
Foto Utenteryogaag
[23] Re: motorino per progetto slider fotocamera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ago 2014, 13:57
Si ma oltre al tester occorrerebbe, come ho gia' detto, anche un alimentatore a tensione variabile.
[24] Re: motorino per progetto slider fotocamera
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ago 2014, 14:15
ryogaag ha scritto:non ho praticità di elettronica ....
a titolo di esempio...
