prova qui se ti puo essere utile
http://www.mediafire.com/view/e2sp39g60 ... ge210a.pdf
Guasto saldatrice inverter
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Grazie, sempre utile dare un'occhiata a qualche manuale di servizio.
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Novità, dopo un bel po' di chiamate son riuscito a risalire al probabile evento che ha causato il guasto..
La saldatrice è stata collegata ad un gruppo elettrogeno (probabilmente poco stabilizzato) e dev'esser stata sottoposta ad uno sbalzo di tensione abbastanza violento...
Questo che cosa potrebbe comportare?
Lo proverò, devo verificare la continuità è poi provare con il variac anche quello...
Comunque di certo c'è la resistenza da 10 ohm che ho indicato nel brevisimo schema postato prima che è da sostituire...
E finalmente la saldatrice funziona nuovamente!!
Ho sostituito 3 componenti di dubbia integrità, di cui avevo accennato nel post [6] con quel semplice schema. I componenti sostituiti sono la resistenza da 10 ohm, il condensatore da 0,1 uF e il varistore. L'elemento certamente guasto era la resistenza, e probabilmente questa si è danneggiata a seguito del malfunzionamento del varistore. Stranamente il varistore non presentava segni evidenti, ed è stato questo che mi ha un po' tratto in inganno all'inizio.
Comunque adesso il tutto è tornato a funzionare normalmente, e questo mi rende molto felice!! Ringirazio moltissimo
ferrarilib e chi mi ha fornito consigli utili!
Aletox ha scritto:E finalmente la saldatrice funziona nuovamente!!...
E di questo ne siamo felici!!!
Rimani sempre il mio mito con il tuo "Avvolgitore digitale manuale".
Ti meriti un puntazzo!
28 messaggi
