Guasto saldatrice inverter
[21] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 7 mag 2015, 21:02
Foto Utenteudos46
128 1 6
[22] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 7 mag 2015, 21:33
Grazie, sempre utile dare un'occhiata a qualche manuale di servizio.
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[23] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 11 mag 2015, 20:42
Novità, dopo un bel po' di chiamate son riuscito a risalire al probabile evento che ha causato il guasto..
La saldatrice è stata collegata ad un gruppo elettrogeno (probabilmente poco stabilizzato) e dev'esser stata sottoposta ad uno sbalzo di tensione abbastanza violento...
Questo che cosa potrebbe comportare?
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[24] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 11 mag 2015, 20:44
in questi casi si rompe solo il varistore ma non il resto
a me e successo cosi'
Foto Utenteudos46
128 1 6
[25] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 11 mag 2015, 20:48
Lo proverò, devo verificare la continuità è poi provare con il variac anche quello...
Comunque di certo c'è la resistenza da 10 ohm che ho indicato nel brevisimo schema postato prima che è da sostituire...
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[26] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 23 mag 2015, 21:15
E finalmente la saldatrice funziona nuovamente!! :D :D
Ho sostituito 3 componenti di dubbia integrità, di cui avevo accennato nel post [6] con quel semplice schema. I componenti sostituiti sono la resistenza da 10 ohm, il condensatore da 0,1 uF e il varistore. L'elemento certamente guasto era la resistenza, e probabilmente questa si è danneggiata a seguito del malfunzionamento del varistore. Stranamente il varistore non presentava segni evidenti, ed è stato questo che mi ha un po' tratto in inganno all'inizio.
Comunque adesso il tutto è tornato a funzionare normalmente, e questo mi rende molto felice!! Ringirazio moltissimo Foto Utenteferrarilib e chi mi ha fornito consigli utili!
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[27] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 mag 2015, 21:30
Aletox ha scritto:E finalmente la saldatrice funziona nuovamente!!...
E di questo ne siamo felici!!!
Rimani sempre il mio mito con il tuo "Avvolgitore digitale manuale".
Ti meriti un puntazzo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: Guasto saldatrice inverter
Messaggioda Foto UtenteAletox » 24 mag 2015, 18:58
Grazie a tutti!! Grande Foto Utenteabusivo haha :D
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
