evidentemente proverei (dopo una bella sbrinata, come ti è stato gia' detto) a tenerlo una settimanetta su 3 (o anche meglio su 2)
comunque tra temostati, ventoline, serpentine, percorsi per l'aria, questi frigoriferi possono nascondere il problema sotto varie vesti... se ti va male serve il tecnico
Problema con frigorifero - Formazione ghiaccio
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Aggiungo che io non ho problemi di riapertura degli sportelli
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
EcoTan ha scritto: cosa deve impedire la riapertura di quale sportello?
il 'vuoto' che si crea dal raffreddamento dell'aria calda esterna
ultrasound91 ha scritto:io non ho problemi di riapertura degli sportelli
allora hai un problema
in un frigo no-frost è quasi impossibile riaprire la porta del frigorifero nei primi 30 secondi dopo la chiusura
si sente un cospicuo flusso d'aria che fluisce dietro, fino alla serpentina (che emette una sorta di continuo soffio) ... e si sente qualche scricchiolio della struttura/guarnizioni che risentono della brusca depressione in corso
aprire in quei secondi non è facile, conviene aspettare un paio di minuti
questo è il normale funzionamento che dovrebbe avere il tuo friorifero a regime, se fa diversamente (consentendoti facilmente la riapertura della porta) non è normale... viene da pensare che la canalina dove deve passare l'aria è ostruita dal ghiaccio, quindi anche la ventola diventa praticamente inutile
mi permetto di dire che non è una caratteristica dei no-frost.
Qualsiasi frigo e soprattutto congelatore con le guarnizioni a posto fa l'effetto ventosa: l'aria chiusa dentro raffreddandosi vorrebbe diminuire di volume, quindi a V costante si crea una leggera depressione che sparisce lentamente coi trafilaggi dalle guarnizioni
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
si volevo solo dire che più che al ricircolo è dovuto (ma si parla sempre per mie ipotesi ed esperienza personale) allo stato delle guarnizioni
Infatti il mio frigo nuovo lo fa in maniera esagerata sia sopra che nel reparto freezer, e non è no frost
Lo si riscontra anche in altre occasioni, es se poggi un coperchio molto caldo di pentola sul piano di lavoro e all'interno c'è l'acqua di cottura, questa basta a fare tenuta e il coperchio resta incollato al piano per qualche secondo
mai successo?
Anche per conserve e marmellate si fa il vuoto sfruttando il raffreddamento dopo aver chiuso il tappo.
tanto per fare fisica da scuola materna
mai successo?
Ho diminuito la potenza di raffreddamento da 4 a 3 sperando che si sblocchi qualcosa.
ultrasound91
claudiocedrone
41 messaggi
