Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
carloc ha scritto:...il parallelo potenziometri/trimmer è veramente una cosa "impossibile"
Anche perché con il parallelo mi pare vada a pallino la linearità di variazione della resistenza ruotando il potenziometro.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile e come collegare il voltometro digitale MK3980 (link inizio thread) al PS3010 postato da Elektronik ?
FedericoSibona ha scritto:Ad esempio manca un collegamento al positivo di uno dei ponti di diodi in parallelo, manca il pallino di connessione sul positivo di uno dei condensatore di livellamento e forse altro (ho dato solo una rapida occhiata).
Non so, non ho verificato, se il circuito stampato è invece corretto.
Ciao Federico, ho fatto le due basette voltometro e alimentatore il voltometro è venuto discretamente essendo a doppia faccia, il secondo è buono, ma prima che tu scrivessi questo post, quindi non ho apportato le modifiche.
Puoi dirmi come devo fare le modifiche sui ponti e condensatore in pratica ?
Hai notato altre omissioni ? vorrei aggiungerle prima di saldare su PCB.
Ho rilevato gli errori sul circuito elettrico, può essere che invece sul circuito stampato i collegamenti siano corretti
A meno che il circuito stampato lo abbia progettato tu desumendo i collegamenti dal circuito elettrico, è così?
FedericoSibona
purtroppo no, non stò a quei livelli, al massimo posso fare lo schema dell'impianto di casa
, mi sono fidato del master e l'ho sviluppati..
puoi segnarmi sullo schema le modifiche da fare ?
chi mi può dare un aiuto sulle moifiche ed errori su questo stampato ?
28 messaggi
