Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
[21] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 feb 2016, 9:24
Ohhh, allora si, tutto torna. Diversamente mi sembrava inverosimile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 feb 2016, 11:09
carloc ha scritto:...il parallelo potenziometri/trimmer è veramente una cosa "impossibile"
Anche perché con il parallelo mi pare vada a pallino la linearità di variazione della resistenza ruotando il potenziometro.
5.022 3 5 8
[23] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 7 feb 2016, 10:00
Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile e come collegare il voltometro digitale MK3980 (link inizio thread) al PS3010 postato da Elektronik ?
10 2
[24] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2016, 10:34
Trova il modo di rendere lo schema dello strumento leggibile. Io lo vedo solo in modo grossolano e sgranato, senza comprenderlo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 14 feb 2016, 14:05
FedericoSibona ha scritto:Ad esempio manca un collegamento al positivo di uno dei ponti di diodi in parallelo, manca il pallino di connessione sul positivo di uno dei condensatore di livellamento e forse altro (ho dato solo una rapida occhiata).
Non so, non ho verificato, se il circuito stampato è invece corretto.
Ciao Federico, ho fatto le due basette voltometro e alimentatore il voltometro è venuto discretamente essendo a doppia faccia, il secondo è buono, ma prima che tu scrivessi questo post, quindi non ho apportato le modifiche.
Puoi dirmi come devo fare le modifiche sui ponti e condensatore in pratica ?
Hai notato altre omissioni ? vorrei aggiungerle prima di saldare su PCB.
10 2
[26] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 feb 2016, 14:32
Ho rilevato gli errori sul circuito elettrico, può essere che invece sul circuito stampato i collegamenti siano corretti ;-)
A meno che il circuito stampato lo abbia progettato tu desumendo i collegamenti dal circuito elettrico, è così?
5.022 3 5 8
[27] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 14 feb 2016, 15:12
purtroppo no, non stò a quei livelli, al massimo posso fare lo schema dell'impianto di casa :cry: , mi sono fidato del master e l'ho sviluppati..
puoi segnarmi sullo schema le modifiche da fare ?
10 2
[28] Re: Consiglio su alimentatore 0-30V 5A variabile
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 27 feb 2016, 14:16
chi mi può dare un aiuto sulle moifiche ed errori su questo stampato ?
10 2
