Rimozione flussante
[21] Re: Rimozione flussante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 14 set 2016, 21:41
Anche io utilizzo quello li della weller ma mi lascia una sostanza marrone e dura e per toglierla devo grattare con le dita con l'alcol non viene via. L'altro giorno per dissaldarne uno con l'aria calda si son tirate via anche le piste un casino poi per rifare #-o
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[22] Re: Rimozione flussante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 set 2016, 21:44
Eh, ma così vuol dire che hai bruciato tutto!
Fossi in te migliorerei la tecnica (e la temperatura) per la dissaldatura.
73,9k 8 12 13
[23] Re: Rimozione flussante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 14 set 2016, 21:50
Probabilmente mi sono fiondato subito senza preriscaldare. Devo ancora capire in base ai componenti con quali valori di temp andare a dissaldare :-| , il flusso d'aria lo lascio sempre basso
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[24] Re: Rimozione flussante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 set 2016, 22:17
Forse è questo il problema: il flusso d'aria basso.
Se è basso non scalda uniformemente tutto il componente. Sarebbe meglio avere molta aria ma alla temperatura giusta. In questo modo, quando il componente è uniformemente riscaldato, lo togli con un semplice colpetto.
73,9k 8 12 13
[25] Re: Rimozione flussante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 14 set 2016, 22:21
Grazie del suggerimento, proverò ad alzare l'aria, per la temperatura mi metto sempre intorno ai 300 credo vada bene non la alzo praticamente mai
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[26] Re: Rimozione flussante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 set 2016, 22:35
Devi fare riferimento al processo di saldatura.
Viene deposta la pasta salda e sopra di questa i componenti.
Poi la scheda viene riscaldata al punto di fusione della pasta salda.
Come puoi notare TUTTA la scheda è rovente quando viene saldata, ma non supera una carta temperatura che ora non ricordo.
Riproduci la stessa situazione e ti troverai con il componente da dissaldare appoggiato al PCB e con tutti i terminali liberi perché la lega saldante è fluida. ;-)
Quando avevo 23 anni riparavo le schede dei videogiochi con la pistola a caldo. Individuato il componente da sostituire mi preparavo il sostituto con i piedini opportunamente piegati. Poi scaldavo la scheda. Quando mi accorgevo che lo stagno era fuso estraevo senza sforzo l' integrato con le pinze a becco. Poi (lo ammetto, era per fare lo splendido) prendevo il sostituto e lo inserivo al suo posto saldandolo con lo stagno preesistente. :mrgreen:
Dai, faceva figo! :cool:
73,9k 8 12 13
