Rimozione flussante
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Anche io utilizzo quello li della weller ma mi lascia una sostanza marrone e dura e per toglierla devo grattare con le dita con l'alcol non viene via. L'altro giorno per dissaldarne uno con l'aria calda si son tirate via anche le piste un casino poi per rifare
Eh, ma così vuol dire che hai bruciato tutto!
Fossi in te migliorerei la tecnica (e la temperatura) per la dissaldatura.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Forse è questo il problema: il flusso d'aria basso.
Se è basso non scalda uniformemente tutto il componente. Sarebbe meglio avere molta aria ma alla temperatura giusta. In questo modo, quando il componente è uniformemente riscaldato, lo togli con un semplice colpetto.
TardoFreak
Devi fare riferimento al processo di saldatura.
Viene deposta la pasta salda e sopra di questa i componenti.
Poi la scheda viene riscaldata al punto di fusione della pasta salda.
Come puoi notare TUTTA la scheda è rovente quando viene saldata, ma non supera una carta temperatura che ora non ricordo.
Riproduci la stessa situazione e ti troverai con il componente da dissaldare appoggiato al PCB e con tutti i terminali liberi perché la lega saldante è fluida.
Quando avevo 23 anni riparavo le schede dei videogiochi con la pistola a caldo. Individuato il componente da sostituire mi preparavo il sostituto con i piedini opportunamente piegati. Poi scaldavo la scheda. Quando mi accorgevo che lo stagno era fuso estraevo senza sforzo l' integrato con le pinze a becco. Poi (lo ammetto, era per fare lo splendido) prendevo il sostituto e lo inserivo al suo posto saldandolo con lo stagno preesistente.
Dai, faceva figo!
Dai, faceva figo!
TardoFreak
26 messaggi
