E un cosfimetro!
Collego le quattro entrate rispettivamente in parallelo al l'amperometro e al voltmetro, il segnale entra su un amplificatore operazionale che la rende un'onda quadra che alimenta l'optoisolatore che invia il segnale al'atmega327; display 4*7seg. +3 pulsanti
Un bijoux!
incisione PCB: HELP!!!
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
harpefalcata ha scritto: ...Il layout ti è venuto abbastanza bene, ma io eviterei tutte quelle piste a novanta gradi e, soprattutto metterei il piano di massa, soprattutto perché usi piste con uno spessore così fine...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:nei circuti stampati è bene togliere la minor quantità di rame che sia possibile e evitare gli spigoli e le curve non "raccordate"; praticamente, spigoli a parte, tutto il "bianco" del disegno dovrebbe invece essere rame e ne andrebbe tolta solo la parte necessaria a dividere le piste una dall'altra...
Vero, tranne quando i master si facevano con i trasferelli o con i rapidi
harpefalcata ha scritto:Bello.
Cosfimetro per la tensione di rete?
Principalmente si, ma può essere usato per qualsiasi altra cosa, per esempio a lavoro era uscito il dubbio sullo sfasamento tra tensione di rete e gruppo elettrogeno, con questo potrei misurarlo facilmente anche senza collegare i neutri in comune,
comunque avete ragione per quanto riguarda la piastra di massa... Solo che non è facile da realizzare con fidocad
, infatti d'ora in poi pensavo di buttarmi su Eagle per la realizzazione di PCB-
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
27 messaggi
vedo un po' di confusione con il quoting
