incisione PCB: HELP!!!
[21] Re: incisione PCB: HELP!!!
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 22 nov 2016, 13:36
E un cosfimetro!
Collego le quattro entrate rispettivamente in parallelo al l'amperometro e al voltmetro, il segnale entra su un amplificatore operazionale che la rende un'onda quadra che alimenta l'optoisolatore che invia il segnale al'atmega327; display 4*7seg. +3 pulsanti
Un bijoux!
60 1 6
[22] Re: incisione PCB: HELP!!!
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 22 nov 2016, 14:02
Bello.
Cosfimetro per la tensione di rete?
326 1 3 6
[23] Re: incisione PCB: HELP!!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2016, 14:29
harpefalcata ha scritto: ...Il layout ti è venuto abbastanza bene, ma io eviterei tutte quelle piste a novanta gradi e, soprattutto metterei il piano di massa, soprattutto perché usi piste con uno spessore così fine...
:-) Mah... esprimo praticamente lo stesso dubbio, più che un bel PCB mi pare uno sbroglio su millefori... nei circuti stampati è bene togliere la minor quantità di rame che sia possibile e evitare gli spigoli e le curve non "raccordate"; praticamente, spigoli a parte, tutto il "bianco" del disegno dovrebbe invece essere rame e ne andrebbe tolta solo la parte necessaria a dividere le piste una dall'altra... se poi, come presumo, i service usano la fresatura meccanica con CNC invece della fotoincisione... :roll: O_/
[24] Re: incisione PCB: HELP!!!
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2016, 15:16
claudiocedrone ha scritto:nei circuti stampati è bene togliere la minor quantità di rame che sia possibile e evitare gli spigoli e le curve non "raccordate"; praticamente, spigoli a parte, tutto il "bianco" del disegno dovrebbe invece essere rame e ne andrebbe tolta solo la parte necessaria a dividere le piste una dall'altra...
Vero, tranne quando i master si facevano con i trasferelli o con i rapidi :lol:
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[25] Re: incisione PCB: HELP!!!
Messaggioda Foto Utentealev » 22 nov 2016, 16:38
:-k vedo un po' di confusione con il quoting :-k
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[26] Re: incisione PCB: HELP!!!
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2016, 17:00
Hai ragione, ho corretto :)
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[27] Re: incisione PCB: HELP!!!
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 23 nov 2016, 1:12
harpefalcata ha scritto:Bello.
Principalmente si, ma può essere usato per qualsiasi altra cosa, per esempio a lavoro era uscito il dubbio sullo sfasamento tra tensione di rete e gruppo elettrogeno, con questo potrei misurarlo facilmente anche senza collegare i neutri in comune,
comunque avete ragione per quanto riguarda la piastra di massa... Solo che non è facile da realizzare con fidocad #-o, infatti d'ora in poi pensavo di buttarmi su Eagle per la realizzazione di PCB
60 1 6
