elektronik ha scritto:devo caricare batterie tampone da 12V-1.2A e batterie 12V-7,5A per circuiti che ho costruito per me.
Intendi 1.2Ah e 7.5Ah (Amper-ora)?
quindi per caricare con una corrente di 0.12A occorre un valore di RS pari a 10 ohm 1/2 W, mentre per caricare con una corrente di 0.75A occorre un valore di RS pari a 1.8 ohm 2W, ho approssimato ai valori commerciali, non occorre chissà quale precisione. Potresti aggiungere un selettore per commutare tra i due resistori
edgar ha scritto:con passo 0,65 e pad sottostante![]()
elektronik ha scritto:Buon Giorno a tutti,
Sono alle prese con la costruzione di un caricabatterie tampone piombo gel 12v da 100mA a 700mA, ne ho costruiti diversi e tutti caricano per poi arrivare ad una corrente di mantenimento,
konig87 ha scritto:Non mi è chiara qualcosa...
EcoTan ha scritto:konig87 ha scritto:Non mi è chiara qualcosa...
A rigore abbiamo 2 soglie di tensione e almeno 1 soglia di corrente...
