Carica batterie tampone
[21] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 dic 2017, 16:50
elektronik ha scritto:devo caricare batterie tampone da 12V-1.2A e batterie 12V-7,5A per circuiti che ho costruito per me.
Intendi 1.2Ah e 7.5Ah (Amper-ora)?
39,6k 7 11 13
[22] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 dic 2017, 17:13
Si bruno perché i circuiti che adopero hanno bisogno di questi due tipi di batteria, per alcuni va bene quella a 1,2 amper per altri quelle da 7,5 amper la tensione essendo batteria acido piombo sono 12v
7.800 4 6 7
[23] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 dic 2017, 19:19
La capacità delle batterie si misura in amper-ora (Ah), non in amper (A), volevo essere sicuro che i valori che hai citato si riferissero alla capacità e non ad altro e quindi che fossero 1.2Ah e 7.5Ah e non 1.2A e 7.5A... tu continui a scrivere "amper", quindi il mio dubbio rimane.
Comunque una buona regola per caricare quel tipo di batterie è quella di scegliere un valore di corrente che in 10 ore porti a compimento la carica, quindi, se la capacità delle due batterie è 1.2Ah e 7.5Ah vuol dire che per caricarle in 10 ore occorrono 0.12A per la prima e 0.75A per la seconda.
Il valore di corrente durante la carica dipende dal valore di RS, la relazione tra RS e I è: RS=\frac{1.25}{I} quindi per caricare con una corrente di 0.12A occorre un valore di RS pari a 10 ohm 1/2 W, mentre per caricare con una corrente di 0.75A occorre un valore di RS pari a 1.8 ohm 2W, ho approssimato ai valori commerciali, non occorre chissà quale precisione. Potresti aggiungere un selettore per commutare tra i due resistori
Il valore di tensione a cui la carica si interrompe dipende dai valori di R1,R2 e R3.
Con R1=12k, R2=56k, R3=15k ruotando il potenziometro potrai scegliere un valore che andrà da un minimo di circa 12V a un massimo di circa 14V, per caricare batterie al piombo da 12V potrai regolarlo un po' al di sotto di 14V.
Se noti che il circuito oscilla credo debba aggiungere un condensatore, oppure una serie tra un condensatore e un resistore, tra il catodo e il piedino di controllo del TL431 ma non so essere più preciso.
La tensione di ingresso occorre che sia almeno 3V più alta di quella della batteria a fine carica, quindi non meno di 17V.
Occorrerà anche un dissipatore per l'LM317.
39,6k 7 11 13
[24] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 dic 2017, 19:52
Grazie Foto UtenteBrunoValente si hai indovinato! che la carica di una batteria deve essere un decimo della sua capacità ci ero arrivato ma non avrei saputo calcolare le resistenze del circuito quindi grazie.
7.800 4 6 7
[25] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 dic 2017, 10:17
elfo ha scritto:LT3652
Parafrasando la Nannini: Bello e impossibile, con passo 0,65 e pad sottostante :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 dic 2017, 12:11
edgar ha scritto:con passo 0,65 e pad sottostante :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
LANDFOX Car Truck Motorcycle 12V Smart Compact Battery Charger Tender Maintainer NEW
https://www.aliexpress.com/item/Car-Tru ... eLevelAB=5
US$ 3.64 free shipping to Italy
Input: AC 100-240 V, 50-60HZ
Battery is full (LED turns red, charging stops)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[27] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 15 mar 2018, 17:28
elektronik ha scritto:Buon Giorno a tutti,
Sono alle prese con la costruzione di un caricabatterie tampone piombo gel 12v da 100mA a 700mA, ne ho costruiti diversi e tutti caricano per poi arrivare ad una corrente di mantenimento,
Riesumo questa discussione.
Non mi è chiara qualcosa...
1) con tutti questi schemi, mi chiedo: cosa succede quando la batteria è carica? il caricatore smette di caricarla oppure insiste con delle correnti, seppur piccole?
2) posto che quando la batteria è carica il caricatore smetta di caricare, quando esso ricomincerà? Se ricomincia appena la tensione ai capi della batteria (per autoscarica) scende di pochi millivolt, in questo modo non si ha un continuo attacca e stacca che influisce sulla vita della batteria?
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 18 mar 2018, 11:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[28] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 mar 2018, 17:57
1) Smette di caricare.
2) Se la tensione della batteria non scende tutto è fermo e nessuna corrente viene fornita alla batteria, se invece la tensione tendesse a scendere a causa dell'autoscarica allora verrebbe continuamente fornita una piccola corrente di identico valore di quella di perdita della batteria, in modo che la tensione non scenda e rimanga quindi fissa.
Non si tratterebbe di un "attacca e stacca", sarebbe continuamente rifornita delle cariche che continuamente perde per effetto dell'autoscarica.
In ogni caso, anche se il funzionamento fosse discontinuo, si tratterebbe comunque di correnti piccole rispetto a quelle di utilizzo e perciò ininfluenti all'invecchiamento.
39,6k 7 11 13
[29] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 mar 2018, 18:08
konig87 ha scritto:Non mi è chiara qualcosa...
A rigore abbiamo 2 soglie di tensione e almeno 1 soglia di corrente.
La prima soglia di corrente è la corrente di carica consigliata per la batteria, solitamente per 1 carica completa in 3 - 4 ore. Un caricabatterie automatico quindi parte in limitazione di corrente, e intanto sorveglia anche la tensione. Se questa si avvicina alla soglia di fine carica (14,4 - 15 V) allora riduce opportunamente la corrente per evitare un falso segnale di fine carica. Quando la tensione eguaglia o supera la detta soglia di fine carica, allora il caricabatterie dà la precedenza alla soglia di tensione (13,4 - 13,8 V, tensione di mantenimento) sempre mantenendo anche la limitazione di corrente che comunque non dovrebbe intervenire. Se in tale condizione la tensione scende sotto la detta soglia di mantenimento, allora si ritorna da capo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[30] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 mar 2018, 23:03
A rigore abbiamo 2 soglie di tensione e almeno 1 soglia di corrente...
Credo si stesse riferendo allo schema del messaggio [20]
39,6k 7 11 13
