Riparazione circuito per rullo da bici in corto
[21] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 gen 2018, 19:10
se non vuoi far saltare sempre il fusibile adopera questo circuito
tester trasformatori.jpg (30.67 KiB) Osservato 4593 volte
7.800 4 6 7
[22] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 gen 2018, 19:18
Potevi averle messe all'inizio queste foto!
Come dice Foto Utenteelektronik controlla con il multimetro quei 10 mos-fet e metti la sigla.
E' molto probabile che ce ne sia uno o più in corto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto UtenteEriberto78 » 3 gen 2018, 19:32
Chiedo scusa a tutti... #-o
Ma come si provano ? Io li ho provati per ohm tra i piedini più esterni e uno di essi rispetto agli altri è interrotto.
5 3
[24] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 gen 2018, 19:38
....metti la sigla , guardali tutti.
poi si trova il datasheet per sapere cosa sono e dopo si prova a misurarli, hai imparato ad usare il provadiodi?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[25] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 gen 2018, 20:03
Non credo che quel componente interrotto abbia procurato il corto, il corto e dovuto proprio ad un componente in corto circuito e non interrotto.
7.800 4 6 7
[26] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto UtenteEriberto78 » 3 gen 2018, 23:38
Eccoli dovrebbero essere transistor. Adesso li provo e vi faccio sapere... Possono essere provati sul circuito?
5 3
[27] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 gen 2018, 23:51
ma sono tutti e 10 uguali?
Hai cercato il datasheet per sapere cosa sono?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[28] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto UtenteEriberto78 » 4 gen 2018, 1:11
Sono tutti uguali...ma il dataset che ho trovato non è proprio lo stesso....
Datasheet.hk_irgi4061dpbf_1256456.pdf
(285.15 KiB) Scaricato 119 volte
5 3
[29] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2018, 3:55
:-) Quindi sono IGBT con diodo integrato... però...
Eriberto78 ha scritto: ...Io li ho provati per ohm tra i piedini più esterni e uno di essi rispetto agli altri è interrotto...
allora viene da pensare che quello che risulta "interrotto" è l'unico salvo e tutti gli altri in corto :roll:
[30] Re: Riparazione circuito per rullo da bici in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 gen 2018, 9:47
come dice @claudiocedrone è facile che siano tutti in corto.
Facendo la lettura con il provadiodi, metti il puntale positivo sul G e non ti deve dare continuità ne con il C ne con lo E.
Ti deve segnare la giunzione di un diodo solo tra E & C (+ E -C ) e non viceversa.
Meglio sarebbe toglierli dal PCB.
Hai fatto così? Hai visto che tipo di componente è?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
