Riparazione circuito per rullo da bici in corto
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
se non vuoi far saltare sempre il fusibile adopera questo circuito
- Allegati
- tester trasformatori.jpg (30.67 KiB) Osservato 4595 volte
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Potevi averle messe all'inizio queste foto!
Come dice
elektronik controlla con il multimetro quei 10 mos-fet e metti la sigla.
E' molto probabile che ce ne sia uno o più in corto.
Come dice
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Chiedo scusa a tutti...
Ma come si provano ? Io li ho provati per ohm tra i piedini più esterni e uno di essi rispetto agli altri è interrotto.
Eriberto78
5 3 - Messaggi: 11
....metti la sigla , guardali tutti.
poi si trova il datasheet per sapere cosa sono e dopo si prova a misurarli, hai imparato ad usare il provadiodi?
Alex
Non credo che quel componente interrotto abbia procurato il corto, il corto e dovuto proprio ad un componente in corto circuito e non interrotto.
elektronik
Eccoli dovrebbero essere transistor. Adesso li provo e vi faccio sapere... Possono essere provati sul circuito?
Eriberto78
5 3 - Messaggi: 11
ma sono tutti e 10 uguali?
Hai cercato il datasheet per sapere cosa sono?
Alex
Sono tutti uguali...ma il dataset che ho trovato non è proprio lo stesso....
- Allegati
Datasheet.hk_irgi4061dpbf_1256456.pdf- (285.15 KiB) Scaricato 119 volte
Eriberto78
5 3 - Messaggi: 11
allora viene da pensare che quello che risulta "interrotto" è l'unico salvo e tutti gli altri in cortoEriberto78 ha scritto: ...Io li ho provati per ohm tra i piedini più esterni e uno di essi rispetto agli altri è interrotto...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
come dice @claudiocedrone è facile che siano tutti in corto.
Facendo la lettura con il provadiodi, metti il puntale positivo sul G e non ti deve dare continuità ne con il C ne con lo E.
Ti deve segnare la giunzione di un diodo solo tra E & C (+ E -C ) e non viceversa.
Meglio sarebbe toglierli dal PCB.
Hai fatto così? Hai visto che tipo di componente è?
Alex
31 messaggi
