Saldatrice Stel Max 130 in corto
[21] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 giu 2020, 21:40
Non riesco ad ingrandirla, ma per seguire il circuito non dovrebbe avere molta importanza, in pratica sono due linee che da AC diventano DC
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 22 giu 2020, 22:07
Ok ma devo testare i ponti raddrizzatori dell'ingresso e dell'uscita e in che modo??
Foto UtenteBurida62
15 2
[23] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 giu 2020, 22:39
Ogni ponte è formato da diodi, non ci credo che tu abbia un multimetro e non hai fatto dimestichezza a misurare un diodo.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 23 giu 2020, 8:23
Ok era solo per sapere se devo misurare il ponte in entrata e in uscita. Dovrei però dissaldarli dalla scheda oppure posso farlo anche con i ponti collegati?
Foto UtenteBurida62
15 2
[25] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 giu 2020, 8:35
Puoi anche provarli direttamente sulla scheda, e se di dessero delle misure strani dovrai dissaldarli, considerando anche che sui capi della AC hai il secondario del trasformatore, per quello in uscita.
E' semplicemente un ponte di diodi, anche se fatto a necessità di lavoro.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 24 giu 2020, 14:57
Eccomi qui. Prima di procedere alle varie misurazioni ho fatto come era stato detto e cioè metterlo su una linea C16. Non l'avessi mai fatto. Una mini esplosione. In allegato le foto. Eppure non avevo fatto nulla ancora. Scattato interruttore generale e salvavita. Il bello è che il fusibile della saldatrice è intatto. Dal nero sembrerebbe bruciato il ponte in ingresso, resistore e relè. Adesso sono deluso. Mi sa che butterò tutto.
Foto UtenteBurida62
15 2
[27] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 giu 2020, 15:28
Burida62 ha scritto:.....Dal nero sembrerebbe bruciato ...
Hai preso il cellulare e hai fatto le foto. Prima dovevi prendere il multimetro e fare le misure che dovevi e poi fare le foto!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[28] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 24 giu 2020, 15:54
Scusate ma mi avete detto di provare su una linea C16 prima. Ho fatto quello che mi è stato detto.
Foto UtenteBurida62
15 2
[29] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 giu 2020, 16:31
Si, va bene, l'hai provato , ma dopo le misure devi farle , se non misuri i componenti cosa dobbiamo dirti.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[30] Re: Saldatrice Stel Max 130 in corto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 giu 2020, 20:09
Controlla se si è arrostito anche il mosfet che faceva lo switching, se quello è intatto siamo a cavallo, basterà sostituire i 3 componenti bruciati
4.187 5 5 8
