Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
[261] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 giu 2021, 17:17
Sì, va bene!
[262] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 30 giu 2021, 17:43
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ. :ok:
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[263] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 13 lug 2021, 21:37
Con un po' di ritardo, possiamo mettere il punto definitivo a questa discussione.
Ho realizzato il circuito consigliato da Foto Utentestefanopc, in particolare il secondo dei 3 che ha postato (quello con un solo 2n3055).
La mia "creazione", molto artigianale ed esteticamente bruttissima, ha comunque funzionato.
Prima ho agito sul potenziometro, monitorando la corrente fino a quando l'alimentatore è entrato in protezione. Circa 7A abbondanti.
Poi sono tornato leggermente indietro con il potenziometro e ho misurato la tensione in uscita dall'alimentatore. Ma questo è entrato subito in protezione e ho dovuto agire ancora sul potenziometro, tornando un po' indietro.
Tornando a misurare la corrente, lasciando il potenziometro in posizione, leggo quasi 6A.
Ora, magari è normale che mettendo il multimetro in serie per la corrente piuttosto che in parallelo per la tensione, il risultato cambi leggermente, non lo so.
Ah, poi continuando a giocare....ma rimanendo su questi valori, qualcosa deve aver ceduto nel circuito e, collegandolo all'alimentatore, quest'ultimo va in protezione a prescindere.
L'alimentatore, da solo, a vuoto, comunque funziona.
Diciamo che in definitiva i 6,5A dei dati di targa, li abbiamo recuperati.
Grazie ancora a tutti.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[264] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 lug 2021, 21:47
ciao Foto UtenteAlan18, molto bene, fa piacere sapere che alla fine ci sei riuscito. Un caro saluto e arrivederci alla prossima avventura.
7.800 4 6 7
[265] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 lug 2021, 22:04
Può darsi che sia deceduto il transistor per eccesso di dissipazione, comunque l'importante è che l'alimentatore funzioni bene.
[266] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 4 ago 2021, 19:12
Giusto per dovere di cronaca e dare a Foto Utenteclaudiocedrone quello che è di Foto Utenteclaudiocedrone, confermo che ha ceduto proprio il transistor 2N3055, sebbene lo avessi montato su un generoso pezzo di alluminio con tanto di pasta termica.
L'ho testato con lo strumentino cinese multifunzione e non rilevava nemmeno il componente.
Testandolo con il multimetro in prova diodi (spero di aver fatto correttamente), questi i risultati:
Puntale rosso sulla base\to BE=0,218V BC=0,343V.
Puntale nero sulla base\to BE=0,220 V BC=0,364V.
Tra collettore (rosso) ed emettitore (nero) mi dà 0,167V.
Tra emettitore (rosso) e collettore (nero) mi dà 0,148V.
Praticamente vedo giunzioni ovunque.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[267] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ago 2021, 20:15
Scusa ma se misuri un normale diodo tipo 1N400x col tuo multimetro quanto segna in polarizzazione diretta e in inversa?
Strano come hanno ceduto le due giunzioni.
13,3k 5 9 13
[268] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 4 ago 2021, 20:21
1N4007 leggo 0,596V in polarizzazione diretta, mentre OL in inversa.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[269] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ago 2021, 20:49
:ok: Perfetto.
13,3k 5 9 13
[270] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2021, 21:32
Ok, transistor lesso :mrgreen:
