Striscia Led fai da te
[31] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 15 lug 2014, 23:08
il come mi sarei aspettato allo 0,08 mA... non era riferito alla corrente, ma alla tensione di 19 V...
in effetti era scritto male e lasciava intendere quello che non doveva essere :oops:
Foto Utentestefanet
[32] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 lug 2014, 23:13
A me invece sembra che non sia corretta la misura di corrente o per difetto del multimetro o per difetto della tua lettura (mi pare che tu confonda i mA con gli A). Se rilevo 9,5V su un resistore da 100Ω la corrente deve essere 95mA e non è difetto dell'alimentatore.
5.022 3 5 8
[33] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 lug 2014, 10:45
FedericoSibona ha scritto:mi pare che tu confonda i mA con gli A
in effetti mi sembra un'ipotesi molto molto probabile...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[34] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 16 lug 2014, 12:22
io vi riporto quello che mi dice il multimetro mettendo il selettore su mA. quindo quello che leggo a livello di corrente sono circa 0,03 mA nella misurazione in serie alle 2 resistenze da 100 ohm. Tesi avallata anche dal fatto che se ci inserisco i led questi si accendono ma con pochissima luminosità in accorto con il bassissimo valore della corrente.
Foto Utentestefanet
[35] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2014, 12:23
Mah...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 lug 2014, 12:26
Per un attimo lasciamo perdere le misure e fai un altro esperimento: prendi un led, metti in serie una resistenza da 1000 ohm e collega direttamente all'uscita dell'alimentatore, naturalmente rispettando la polarita'.
[37] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 16 lug 2014, 12:48
già fatto si accende con bassa luminosità, non ho provato a fare misurazioni...
Foto Utentestefanet
[38] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 lug 2014, 13:04
Infatti, secondo i calcoli, con 1000 ohm il led' dovrebbe lavorare a circa 14mA; ora prova a sostituire la resistenza con una da 820 ohm (22mA ca.) e vedi se la luminosita' e' normale.
[39] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 lug 2014, 13:32
Non ne sono sicuro, ma dubito fortemente che un LED si accenda, anche flebilmente, con pochi µA!
Ma sono aperto a tutte le sorprese! ;-)
Comunque la possibilità che i resistori abbiano resistenza letta male (1000Ω o più invece di 100Ω) mi aveva già solleticato ;-)
5.022 3 5 8
[40] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 lug 2014, 13:36
Sono d'accordo Federico, ma dubito fortemente del risultato di quelle misure; ora cerco di arrivare alla soluzione da un'altra parte :D
