in effetti era scritto male e lasciava intendere quello che non doveva essere
Striscia Led fai da te
il come mi sarei aspettato allo 0,08 mA... non era riferito alla corrente, ma alla tensione di 19 V...
A me invece sembra che non sia corretta la misura di corrente o per difetto del multimetro o per difetto della tua lettura (mi pare che tu confonda i mA con gli A). Se rilevo 9,5V su un resistore da 100Ω la corrente deve essere 95mA e non è difetto dell'alimentatore.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
io vi riporto quello che mi dice il multimetro mettendo il selettore su mA. quindo quello che leggo a livello di corrente sono circa 0,03 mA nella misurazione in serie alle 2 resistenze da 100 ohm. Tesi avallata anche dal fatto che se ci inserisco i led questi si accendono ma con pochissima luminosità in accorto con il bassissimo valore della corrente.
Mah...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Per un attimo lasciamo perdere le misure e fai un altro esperimento: prendi un led, metti in serie una resistenza da 1000 ohm e collega direttamente all'uscita dell'alimentatore, naturalmente rispettando la polarita'.
già fatto si accende con bassa luminosità, non ho provato a fare misurazioni...
Infatti, secondo i calcoli, con 1000 ohm il led' dovrebbe lavorare a circa 14mA; ora prova a sostituire la resistenza con una da 820 ohm (22mA ca.) e vedi se la luminosita' e' normale.
Non ne sono sicuro, ma dubito fortemente che un LED si accenda, anche flebilmente, con pochi µA!
Ma sono aperto a tutte le sorprese!
Comunque la possibilità che i resistori abbiano resistenza letta male (1000Ω o più invece di 100Ω) mi aveva già solleticato
FedericoSibona
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
pigreco]=π
