Restauro di una vecchia radio a valvole
[31] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ago 2018, 13:20
Foto UtenteGluca67 sei sicuro di voler spendere quella cifra per una radio che non vale neanche la decima parte di quella cifra?
Con quella cifra potresti acquistare una radio in buono stato dalla documentazione reperibile, completa di valvole e forse quasi funzionante...
39,6k 7 11 13
[32] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 13:26
:shock: non sono ricco - non faccio vita mondana e non sperpero . . . è solo una sfida con me stesso.
. . . mi è capitato di farne di peggio :mrgreen:
. . . uno schema secondo te è impossibile da trovare ?
Per le valvole come posso fare ?
intendo dire: se ne compro 4 o 5 posso azzeccare o sono veramente un "ventaglio" di decine/centinaia ?
e poi . . . per provarle . . . rischio di fare andare arrosto tutta la radio ?
Grazie - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[33] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 ago 2018, 13:29
Sul condensatore variabile ho letto 1-1964.
Forse è la data di costruzione.
Quanti sono i piedini degli zoccoli della valvole?
Se fossero 7 o 9 potrebbero avere un equivalente europeo,
i filamenti si alimentano in parallelo a 6,3 V o sono alimentati in serie?[*]
I tipi di valvole riceventi, forse non sono migliaia, ma almeno varie centinaia.
Il trasformatore e' un autotrasformatore ?
Se il telaio è connesso alla fase se lo tocchi prendi la scossa e puoi morire !!!!!
ma non vale la pena spenderci tempo sopra.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[34] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 ago 2018, 13:39
Sono d'accordo con Foto UtenteBrunoValente e con Foto UtenteMarcoD, non è il caso di spenderci tutti quei soldi, la radio non li vale, se ne trova di pregio a prezzi inferiori e funzionanti.
Se tu trovassi le valvole senza spendere più di 20 € potresti anche provare a rimetterla a posto, ma non è facile risalire alle originali , anche se sembra che monti delle noval e comunque come ti è già stato detto bisogna intanto individuare come sono alimentati i filamenti e poi capire dal circuito il tipo di valvola stadio per stadio.
Ma quante sono ? Solo 4 ? O ce n'è altre ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[35] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 13:50
MarcoD . . . la tua descrizione è a dir poco "spettrale" . . . mi sembra quando sei dal gommista che ti dice . . . certo che può usare queste gomme per andare in vacanza - poi succedono le disgrazie in autostrada - ehhhhh. Però fanno ancora strada queste gomme :?
Cosa facciamo ? . . . cambia le gomme o lasciamo ?
Il "case" è in legno - come può trasmettere elettricità ?
Per il resto delle domande posso solo vedere il numero dei piedini.
Qualche consiglio - ma elementare - da provare ?
Se porto la radio in un negozio fornito di valvole potrebbero aiutarmi ?
Comunque non è un discorso di soldi, non devo rivenderla, non devo far denaro . . . vorrei solo rimetterla FUNZIONANTE ! ! ! :ok:
Grazie - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[36] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 13:56
Le valvole sono 4.
Nr. 3 sono con 9 piedini (direi tutte uguali la distanza tra i buchi)
Nr. 1 è a 7 piedini.
Ci può stare ?
Sono sicuro che mi aiuterete nonostante sia una "bestia" in elettronica :oops:
Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[37] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ago 2018, 14:57
Scusate . . . non volevo offendere nessuno e tantomeno irritare :D
Qualche consiglio ? ? ? :roll: :roll: :roll:
Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[38] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 ago 2018, 15:26
Come ti ha detto Foto UtenteBrunoValente al post [31]Con quella cifra potresti acquistare una radio in buono stato dalla documentazione reperibile, completa di valvole e forse quasi funzionante...
Accettalo, perché è un tecnico dalle palle grosse (scusate il francesismo) che restaura apparati simili.(dai uno sguardo al suo blog)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[39] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto Utentebrabus » 29 ago 2018, 15:33
Gluca67 ha scritto:Qualche consiglio ? ? ? :roll: :roll: :roll:
Gianluca, la situazione è chiarissima.
1) Ti serve lo schema
2) Ottenuto lo schema, si parte dall'inizio e si arriva alla fine, collaudando, sostituendo e tarando ciò che serve.
Le valvole sono l'ultimo dei tuoi problemi. Qualora le ottenessi, te la sentiresti davvero di montarle e dare corrente?
Per trovare lo schema, devi darti da fare smanettando in rete e chiedendo a chiunque possa avere informazioni.
Se non trovi lo schema, puoi prendere la mirabolante strada del reverse engineering: smonti la radio pezzo per pezzo, saldatura per saldatura, fotografa ogni cosa dieci volte e disegna lo schema a mano a mano che smonti. Fatto questo, devi riconoscere la tipologia di circuito, ricavare i valori dei componenti non marcati/bruciati/irriconoscibili et voilà, avrai lo schema. Poi rimonta tutto con gli opportuni rinnovamenti.
(Fermo restando il consiglio di Bruno e Foto Utentestefanob70) :mrgreen:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[40] Re: Sistemare una vecchia radio a transistor sovietica
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 ago 2018, 15:38
Se sono a 9 pin c'è uno spazio maggiore tra 2 pin.
Se tutti i pin sono alla solita distanza, sono 8 e dovrebbe essere segnato un punto con della vernice.
Quella a 7 pin che è tra le due medie frequenze potrebbe esse una 6BE6.
Ilcase mobile è in legno e senz'altro non ti trasmette elettricità, mal il telaio è in metallo e con questo bisogna stare attenti.
Per portarla in negozio e farsi dare dei consigli, devi trovare un negoziante d'epoca :mrgreen:
Qualche consiglio te lo avevo già detto in [ 14 ], dovresti intanto togliere il telaio dal mobile e poi fai due foto sopra e sotto il telaio.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
