Con quella cifra potresti acquistare una radio in buono stato dalla documentazione reperibile, completa di valvole e forse quasi funzionante...
Restauro di una vecchia radio a valvole
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
. . . mi è capitato di farne di peggio
. . . uno schema secondo te è impossibile da trovare ?
Per le valvole come posso fare ?
intendo dire: se ne compro 4 o 5 posso azzeccare o sono veramente un "ventaglio" di decine/centinaia ?
e poi . . . per provarle . . . rischio di fare andare arrosto tutta la radio ?
Grazie - Gianluca
Sul condensatore variabile ho letto 1-1964.
Forse è la data di costruzione.
Quanti sono i piedini degli zoccoli della valvole?
Se fossero 7 o 9 potrebbero avere un equivalente europeo,
i filamenti si alimentano in parallelo a 6,3 V o sono alimentati in serie?[*]
I tipi di valvole riceventi, forse non sono migliaia, ma almeno varie centinaia.
Il trasformatore e' un autotrasformatore ?
Se il telaio è connesso alla fase se lo tocchi prendi la scossa e puoi morire !!!!!
ma non vale la pena spenderci tempo sopra.
Sono d'accordo con
BrunoValente e con
MarcoD, non è il caso di spenderci tutti quei soldi, la radio non li vale, se ne trova di pregio a prezzi inferiori e funzionanti.
Se tu trovassi le valvole senza spendere più di 20 € potresti anche provare a rimetterla a posto, ma non è facile risalire alle originali , anche se sembra che monti delle noval e comunque come ti è già stato detto bisogna intanto individuare come sono alimentati i filamenti e poi capire dal circuito il tipo di valvola stadio per stadio.
Ma quante sono ? Solo 4 ? O ce n'è altre ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
MarcoD . . . la tua descrizione è a dir poco "spettrale" . . . mi sembra quando sei dal gommista che ti dice . . . certo che può usare queste gomme per andare in vacanza - poi succedono le disgrazie in autostrada - ehhhhh. Però fanno ancora strada queste gomme
Cosa facciamo ? . . . cambia le gomme o lasciamo ?
Il "case" è in legno - come può trasmettere elettricità ?
Per il resto delle domande posso solo vedere il numero dei piedini.
Qualche consiglio - ma elementare - da provare ?
Se porto la radio in un negozio fornito di valvole potrebbero aiutarmi ?
Comunque non è un discorso di soldi, non devo rivenderla, non devo far denaro . . . vorrei solo rimetterla FUNZIONANTE ! ! !
Grazie - Gianluca
Grazie - Gianluca
Le valvole sono 4.
Nr. 3 sono con 9 piedini (direi tutte uguali la distanza tra i buchi)
Nr. 1 è a 7 piedini.
Ci può stare ?
Sono sicuro che mi aiuterete nonostante sia una "bestia" in elettronica
Gianluca
Ci può stare ?
Gianluca
Scusate . . . non volevo offendere nessuno e tantomeno irritare
Qualche consiglio ? ? ?
Gianluca
Gianluca
Come ti ha detto
BrunoValente al post [31]Con quella cifra potresti acquistare una radio in buono stato dalla documentazione reperibile, completa di valvole e forse quasi funzionante...
Accettalo, perché è un tecnico dalle palle grosse (scusate il francesismo) che restaura apparati simili.(dai uno sguardo al suo blog)
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Gluca67 ha scritto:Qualche consiglio ? ? ?![]()
Gianluca, la situazione è chiarissima.
1) Ti serve lo schema
2) Ottenuto lo schema, si parte dall'inizio e si arriva alla fine, collaudando, sostituendo e tarando ciò che serve.
Le valvole sono l'ultimo dei tuoi problemi. Qualora le ottenessi, te la sentiresti davvero di montarle e dare corrente?
Per trovare lo schema, devi darti da fare smanettando in rete e chiedendo a chiunque possa avere informazioni.
Se non trovi lo schema, puoi prendere la mirabolante strada del reverse engineering: smonti la radio pezzo per pezzo, saldatura per saldatura, fotografa ogni cosa dieci volte e disegna lo schema a mano a mano che smonti. Fatto questo, devi riconoscere la tipologia di circuito, ricavare i valori dei componenti non marcati/bruciati/irriconoscibili et voilà, avrai lo schema. Poi rimonta tutto con gli opportuni rinnovamenti.
(Fermo restando il consiglio di Bruno e
Alberto.
Se sono a 9 pin c'è uno spazio maggiore tra 2 pin.
Se tutti i pin sono alla solita distanza, sono 8 e dovrebbe essere segnato un punto con della vernice.
Quella a 7 pin che è tra le due medie frequenze potrebbe esse una 6BE6.
Ilcase mobile è in legno e senz'altro non ti trasmette elettricità, mal il telaio è in metallo e con questo bisogna stare attenti.
Per portarla in negozio e farsi dare dei consigli, devi trovare un negoziante d'epoca
Qualche consiglio te lo avevo già detto in [ 14 ], dovresti intanto togliere il telaio dal mobile e poi fai due foto sopra e sotto il telaio.
Il
Alex
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
