Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
[31] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2019, 13:23
Spero che almeno le foto vi convingano sè nó non só più come farvelo capire...meglio di così!
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[32] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2019, 13:27
per vedere se le due portate segnano la stessa cosa devi misurare una resistenza che ha meno di 200 Ohm prima su portata bassa e poi sulla portata alta allora sai se le due portate segnano la stessa cosa. Non so se hai capito cosa voglio dirti.
7.800 4 6 7
[33] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2019, 13:44
A breve un video che vi dimostrerò anche questo....sembrate tanti San Tommaso...a fidarvi no eh!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[34] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2019, 14:19
elektronik ha scritto: se fosse ottimo
Mi correggo è perfetto di fatti!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[35] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2019, 16:49
marcel ha scritto:munisciti di Euro 15 e compra un tester nuovo....
Converrebbe più a te fare questa operazione fidati :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[36] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2019, 17:08
se lo facevi prima San tommaso ci credeva, allora quella resistenza da un valore sballato
7.800 4 6 7
[37] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2019, 20:04
elektronik ha scritto:se lo facevi prima San tommaso ci credeva,
Restando in tema di San Tommaso ho dovuto fare il video...perché un newbie non viene creduto mai quando prova a farvi capire che conosce bene i suoi dispositivi e sà benissimo e insiste ad un certo punto si può anche crederlo non vi pare..?
elektronik ha scritto:allora quella resistenza da un valore sballato
Facevamo ancora prima sè mi avessi creduto da quando l'ho detto la prima volta!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[38] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2019, 22:59
non e´ che non credevo a te ma nel primo video la resistenza arrostita dava due valori diversi, quindi se rifacevi subito la prova con una resistenza buona subito capivamo che il problema era la resistenza e non il multimetro. Quindi quella resistenza va cambiata perche´ha cambiato il suo valore.
7.800 4 6 7
[39] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 apr 2019, 8:37
elektronik ha scritto:non e´ che non credevo a te.
No è proprio che non credi nelle mie possibilità...perché anche con la prova giunzione dell tester esr con la modifica dei due diodi ti ho detto che ne ho realizzati ben 2 di quei tester ed entrambi mettendo i 2 diodi 1N4148....la prova giunzione non funziona completamente..cioè i diodi li verifica peró già i transistor i mosfet...non funzionano...sarà che invece di 2 diodi né necessita di uno solo..? a questa domanda non mi hai più risposto!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[40] Re: Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 apr 2019, 21:41
Prima di tutto bisognerebbe capire che la prova che fa quella modifica e prettamente empirica ma posso confermarti che a me funziona e lo puoi notare dal video che ho postato, come faccio a sapere perché il tuo non funziona mica ho la palla magica. Recentemente mi è capitato uno che mi ha contattato tramite youtube, perché ha costruito l'ESR meter e non gli ha funzionato, ho cercato di aiutarlo in tutti i modi alla fine ha detto che il circuito che ho postato e sbagliato. Il problema è un altro, a volte puo succedere che a causa delle tolleranze dei componenti e dello strumento adoperato il tester ESR da una risposta diversa in paragone ad un altro, tu saresti capace di dire dove risiede il problema, io no, io so solo che il mio funziona daltronte ti dissi anche che la modifica l'avevo fatta sul mio progetto che è l'originale di Nuova elettronica e che credevo potesse funzionare anche su kakopa, ma datosi che nel circuito kakopa manca un transistor può d'arsi che la modifica non funziona. Le cose da tener conto sono molte e io cerco di aiutare tutti ma ogni cosa ha anche i suoi confini e più di la io non vado.
N.B. ho elaborato un circuito provagiunzioni meglio di quello che feci alcuni anni fa e a breve farò un nuovo video ma il circuito me lo tengo bello bello solo per me cosi evito di avvelenarmi.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
